А как винт подключен? АТА-шлейфом? Не возникало
RK писал(-а):
В stmem win доступен только порт СОМ1 в остальных сообщение (невозможно открыть порт) , но данных никаких не считывается (нажимал кнопки connect , RUN ).
А как винт подключен? АТА-шлейфом? Не возникало мыслей, что COM-порты здесь не просто так? Есть и еще проще схемки.
Lex@yar, особенно порадовало
RK писал(-а):
Может кто подскажет где скачать файлы на восстановление 0-й дорожки ST360015A
А так же 1-й, 2-й... N-й. Блин, все 60 гигов придется выкачивать:)
ST3250823A не определяется в БИОС
  • Схемка тут ни при чем. Имелись в
  • Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
  • 2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
  • JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
