я несколько раз встречал на 7200.9 стук и
я несколько раз встречал на 7200.9 стук и хеад маск в терминале по причине того что небыло -5 на банке.
проверь напряжение -5 есть на 1 ноге 2p102 или аналога.И проверь доходит ли оно до самого контакта .
Лог старта любой программой терминальной.
Например стмем вин или в винде есть терминал встроеный.
подключить адаптер ,скорость 9600 и подать питание.
ST3250823A не определяется в БИОС
  • Схемка тут ни при чем. Имелись в
  • Спасибо за файлы и инфу, что касается :"
  • 2 RK Инфу с нуля можно найти по крупицам
  • JETWAY, да скиньте на мыло если че-нибудь есть!
