с профилями проблем не было, но машинка,
Сложности возникают только с профилями пользователей (особенно если они были кривыми) и с активацией самой Виндозы, что несомненно лечится при некотором опыте.
с профилями проблем не было, но машинка, на которой я так экспериментировал, была с одним юзером помимо админа. Активация не слетала, потому что я везде ставлю корпоративку, чего всем и рекомендую.
Гостъ
Насколько я понимаю, дело не в железе, а в софте.
нет. Дело скорее всего в железе, которое нормально не поддерживает загрузку с USB-DVD. А вообще смотрите код ошибки и лезьте на сайт M$ (в Knowledge Base) - там проблемы с загрузкой по USB вполне нормально разжевывались.
Если точнее сформулировать вопрос, можно ли расковырять установочный XP так, чтобы в нем появилась поддержка usb CD?
нет.
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
