Вопрос насчет замены IDE-контроллера расписан в статье
Вопрос насчет замены IDE-контроллера расписан в статье Майкрософт.
Выдержка оттуда: (в файле)
Судя по всему, у меня номер не прошел т.к. надо было сменить HAL с Multiprocessor ACPI на обычный. Можно сделать это, отредактировав boot.ini, чтобы он принял примерно такой вид:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Standart PC" /fastdetect /hal=hal.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI PC" /fastdetect /hal=halacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI Multiprocessor PC" /fastdetect /hal=Halmacpi.dll
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="ACPI Uniprocessor PC" /fastdetect /hal=Halaacpi.dll
Думаю, комментировать не надо - выбираем нужный драйвер HAL, загружаемся, меняем все как надо. К слову, видел комментарий, что если не удается сменить после этого HAL стандартным методом (Диспетчер устройств - компьютер - свойства), надо удалить WINDOWS\inf\hal.pnf. Взято с masterbiz.info/clon_system.htm
Файлы HAL можно взять из Windows\Driver Cache\driver.cab (Windows\Driver Cache\sp2.cab) для SP2.
Корректор MOON
Необходимо запустить Windows XP на другой матплате
