Вот что написано о поддержке процев в моем
Вот что написано о поддержке процев в моем компе:
The Intel Pentium Microprocessor
The Pentium processor is packaged in a pin-grid-array (PGA), which is
seated on the system board in a zero-insertion-force (ZIF) socket 7. Only
upgrades that are pin compatible with the original processor, manufactured
by Intel, are supported.
P54C chips, working at 75, 90, 100 and 120 MHz (new versions), and P54CS
chips, working at 133 and 150 MHz, require a simple 3.3 V supply, and so are
powered directly from the regulated 3.3 V output of the power supply.
P54C chips, working at 120 (old versions), 166 and 200 MHz require slightly
more than 3.3 V; and P55 chips require slightly less (2.8 V). They each need
an active VRE voltage regulator module (VRM), in which the voltage is
derived from the 3.3 V, 5 V and 0 V outlets of the power supply. Since there
is no VRM in the HP Vectra VE 5/xxx series 3, these types of processor
cannot be installed.
Я так понимаю ММХ здесь работать не будет?
Вдыхаем новую жизнь в P-100 посредством доп. контроллеров
  • Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь .
  • MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь... А
  • NiTr0 Ну... Верится-не верится - это
  • UMA через PCI? как-то не верится :) шины
  • SendPM Кстати, именно в серии S3
  • NiTr0 ошибаешься -
  • Там стоит S3 Trio64, распаянное на
  • Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает
  • Я уже писал о том, как я
  • TESTMEM - v1.1b Весит 4096 байт - это ком
  • А тест мем какой используете?
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. Пожалуйста: 1.
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. P.S. Сейчас
  • 2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
  • Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в
  • Да под все есть... Разве что с Вистой
  • а дрова под них есть под
  • Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2)
  • встроенной нет. :( интересно просто хватит ли ресурсов
  • av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA
  • интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200
  • Я же предлагал вам проверить пропускную способность
  • про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов.
  • позволю себя процетировать, для ответа на один из
  • Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА?
  • И никакой работы напильником :)
  • Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо
  • поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере
  • http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474&prodNameId=17515&swEnvOID=54&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=vc2009en если он действительно HP, означает ли это,
  • Отвечу только на послединий пункт. Не для чего
  • Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР
  • Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая
  • Да, но не все проблемы детекта больших
  • А поискать по форуму? Как минимум найдете ответы
