2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
2 av-studi00:
а дрова под них есть под в95/в98?
Я надеюсь ты не собираешься поднимать файловый сервер на win9x? wink
В твоем случае, идеально было бы воспользоваться какой-нибудь Unix-подобной операционной системой, которая позволит тебе сэкономить много ресурсов на графической части, но при этом сохранить всю необходимую функциональность, или даже, возможно, расширить последнюю. Установить систему можно, как уже говорилось, на небольшой, поддерживаемый BIOS'ом жесткий диск, а данные хранить на другом диске, большого размера, который будет инициализироваться уже после загрузки и средствами ядра ОС.
Применение такому компьютеру можно найти самые разнообразные - всё определяет фантазия владельца: маршрутизатор в локальной сети, всевозможные сетевые серверы, мост между разнородными логическими средами (телефония, SMS-шлюз), автоматизированная система резервного копирования, средство для верстки документов (TeX), "музыкальная шкатулка" с консольным медиа-проигрывателем...
Удачи!
Вдыхаем новую жизнь в P-100 посредством доп. контроллеров
  • Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь .
  • MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь... А
  • NiTr0 Ну... Верится-не верится - это
  • UMA через PCI? как-то не верится :) шины
  • SendPM Кстати, именно в серии S3
  • NiTr0 ошибаешься -
  • Там стоит S3 Trio64, распаянное на
  • Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает
  • Я уже писал о том, как я
  • TESTMEM - v1.1b Весит 4096 байт - это ком
  • А тест мем какой используете?
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. Пожалуйста: 1.
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. P.S. Сейчас
  • 2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
  • Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в
  • Да под все есть... Разве что с Вистой
  • а дрова под них есть под
  • Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2)
  • встроенной нет. :( интересно просто хватит ли ресурсов
  • av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA
  • интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200
  • Я же предлагал вам проверить пропускную способность
  • про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов.
  • позволю себя процетировать, для ответа на один из
  • Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА?
  • И никакой работы напильником :)
  • Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо
  • поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере
  • http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474&prodNameId=17515&swEnvOID=54&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=vc2009en если он действительно HP, означает ли это,
  • Отвечу только на послединий пункт. Не для чего
  • Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР
  • Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая
  • Да, но не все проблемы детекта больших
  • А поискать по форуму? Как минимум найдете ответы
