К примеру я делаю так в таких случаях... Сую
Сую память в первые слоты где она глючит, и вычисляю на севернике тот угол (надавливанием на него) где мать будет уверенно стартовать, значит этот угол и надо в большей степени прогревать. снимаю все поблизости что может подгореть, под этот угол подкладываю флюс чтоб при прогреве он растекся и начинаю греть со стороны самого северника тот угол который глючит, про осторожность само собой не забываем.Можно под угол подложить что-нибудь для пущей уверенности что при прогреве не приложится он к плате. Статистики удачной маловато, но пару-тройку плат я так поднял, пока назад не возвращались. Хотя по первости стоко же отправились в морг:) так что для начала лучше потренироватся. Удачи!
ASUS P4P800 SE запускается только с одним каналом памяти. :(
