приветствую всех запускал седня без материнки
приветствую всех
запускал седня без материнки  нагузка по 2 ома на шину(что нашлось)
напруги 11,7    4,93   3,04
транзистор вроде живой но менять пока нечем
рсботает только с перемычкой вынимаешь все тухнет
найду чем заменить отпишусь
Занижено 3.3В в БП IW-P300A2-0 (Решено)
  • Кто-то помню говорил о русском языке на
  • Привет ВСЕМ!!! Взял схему FSP145-60 SP. Что
  • Все правильно, но не совсем. Если дроссель не
  • эммм... простите, что влезаю... мне казалось, с ростом
  • похоже, но наоборот, чем меньше тока в насыщение,
  • Автомобильный генератор, обмотка возбуждения. Чем больше протекает по
  • Там учитывать их не надо. Дроссель считается с
  • два диода выпрямляют импульс отрицательной полярности, управляя которым
  • Всем ПРИВЕТ!!! Прочитал ВСЁ!!! . Всё так умно
  • Alvenga Под компаундом диодик поищи.
  • Ребята,Привет!!! Информация лишней не бывает. Если
  • какая китайская сволочь тут все компаундом злила!!!
  • блин, как бы помягче сказать,
  • Сейчас спорить начнем, о том у кого
  • На этой схеме
  • может повторюсь пока искал описания наткнулся на это
  • Положительный импульс сначала выполняет работу по намагничиванию дросселя,
  • В SG6105 как раз 2 431 и имеются.
  • Схема у меня на сайте. Там в 6105
  • блок остался на работе, но собран он
  • 2 NMD Обратный импульс через прямой транзистор
  • Да, по 3.3 вольта, провальчик имеется. Самое
  • Блок и должен работать только с перемычкой. Материнка
  • приветствую всех запускал седня без материнки
  • Запусти без системной платы(PC-ON(зеленый) на землю
  • 2 NMD Я не писатель...
  • Нужно больше информации. Блок нужно проверить под нагрузкой
  • результаты включения на работе дежурка 4.95 по
  • Не, усилитель, так как слабый ток управления через
  • Ребята, интересная мысль мелькнула, 3.3 вольта делается
  • По 3.3 вольта бывают непропаи-трещины на месте паек
  • Проверяй канал. Пайка, детали. Дай ему поработать
  • Проверьте для начала напряжение дежурки. Если оно выше
