Solo А точнее ACPI-STR Controller В
Solo
это какой-то контроллер питания
Suspend-to-RAM (STR) occurs when a system enters a low-power state. Information on system configuration, open applications, and active files is stored in main memory (RAM ), while most of the system's other components are turned off.
В данной документацией под "STR1 output" подразумевается 2,5 В на память (по-моему), а "STR2 output" - 1,25 В терминации.
Кстати, 17-й вывод не занимается формированием "STR1 output", он обеспечивает формирование "3.3VDL", из которого формируется "STR1 output".
Так вот вопрос: неисправна микросхема или мосфет? (на затворе 0,00в)
Оба исправны: посмотрите по схеме включения W83301DR - формируются 2 напряжения: "3.3VDL" и "5VDL". Они могут формироваться из дежурного напряжения "5VSB" или из основных напряжений "VCC3" и "5V". Т.е. в режимах энергосбережения могут работать одни транзисторы, а в нормальном - другие.
Напряжение питания южного моста?
  • Поясняю - радиатор на проц под сокетА можно
  • Чего??
