Произошел забавный случай с такой же платой. Подключали
Произошел забавный случай с такой же платой. Подключали к ней одно PCI-устройство, а на нем стоит модуль контроля питания, который сигнализирует о выходе некоторых питающих напряжений за 10% пределы от номиналов. Так вот, эта схема контроля срабатывала на питание 3.3 В. Померяли напряжение - 3.0В. На разъеме БП со стороны БП - 3.3В, со стороны материнки - 3.15В. Осмотрели внимательно разъем - подгоревшие контакты, зачистили, но все равно по пути от разъема до PCI терялось около 0,1 В. В итоге махнули блок питания на Tt 480Вт (тот на разъеме МП выдавал 3.37 В) и бросили провод от ATX-разъема до соответствующего полигона возле AGP (там напряжение было еще меньше, чем на PCI) теперь напряжения в норме.  Еще замерялось напряжение на PCI +3.3 такой же мамы - там было 3,2 (на разъеме 3,3). Может, у Вас тоже подобная фигня творится.
Чижик-пыжик задом наперед...
