адресные пространства контроллера занимаются НЕЗАВИСИМО от кол-ва
Так что... не нравится машинке именно перекрытие адресных пространств у этих карточек.
адресные пространства контроллера занимаются НЕЗАВИСИМО от кол-ва у-в. Скорее тут проблема в наводках от SATA (вспомните частоту, на которой шпарят контроллер и жесткие диски).
У меня лично была такая картина - когда производилось копирование с/на САТА-винчестер, то картина с ТВ-тюнера портилась и была в помехах.
Думаю, что если напаять керамику или на контроллеры, или на слоты PCI, то это поможет. Косвенно мою версию касательно мусора в питании тот факт, что допайка электролитов немного помогла.
Искать другой контроллер ? Какой, чтобы был не безумно дорог, держал 4 или больше винчестеров в режиме JBOD (Just Bunch Of Disks) и не конфликтовал хотя бы с одним из имеющихся Промисов ?
я себе купил относительно дешевый Si3124 в K7D Master. Из фич - поддержка RAID level 0, level 1, 1+0/0+1, 5 (soft'овый). Интерфейс - PCI64. Есть аналоги и под обычный PCI... Причем, что самое ценное, ЭТОТ контроллер нормально работает из без своей бивисни. В отличии от референсного Si3112.
Чижик-пыжик задом наперед...
