Уважаемые коллеги MICBAL и NMD спасибо,что откликнулись! Постараюсь поподробнее. БП собран на микросхемах - М605 и SG6105SD. Оптопара EL817. Силовые транзисторы 13007. Выпрямители LT5238(STPR1620CT) и SB3040PT. На этом же радиаторе стоит40N03GP. На 20 ноге 6105 напряжение стоит стабильно. Диоды проверены с поднятием одной ноги. Вчера вечером провел эксперимент - на зеленый и землю посадил кнопку и стал "стучать морзянку".Проверил поочередно все напряжения.В наличии. Правда зависят от частоты нажимания кнопки.Мучал так его минут 10.Ни дыма, ни грющихся сильно деталей нет.Чувствую,что эта трабла где то в задающем,но где?! Работаю с паяльником не один десяток , но в этом случае совсем руки опустились, а может глаз замылился и не вижу очевидного? MICBAL не смог попасть на Ваш сайт,если можно,уточните путь к нему. И еще, я не понял насчет 4 и 6 ноги 6105 (отключение защиты). Их можно садить на землю прямо в схеме или оголить (отсоеденить) от схемы и потом на землю? Про осциллограммы ничего сообщить не могу,так как стучать по кнопке и ползать со щупом по плате - это не есть гуд. Заранее благодарен,с уважением Александр.
