Завис на ремонте вышеуказанного БП.Снял с компа по причине самопроизвольного выключения.При вскрытии увидел две припухшие емкости в фильтрах.Заменил.На данное время БП при включении(без компа) включается на долю секунды,появляются все напряжения,кулер БП дергается и БП выключается. Дежурка остается.Напряжение дежурки в норме.Проверил все емкости на номинал и ESR,нашёл еще несколько в задающем,заменил.Ничего не изменилось.Оптопара целая,проверял двумя приборами,стрелочным и цифровиком,заменой пока не могу,нечем.Силовые транзисторы проверял стрелочным - показывает норму.По выходам КЗ нет.Ничего не могу понять.Замерить напряжения и посмотреть осцилом не успеваю - отключается.У кого такое было, помогите,поставьте на ум!
Транзистор прямой 733 в цепи 3.3 вольта исправен? Диоды цепей отрицательных напряжений?
atxbp.narod.ru/
Желательно получить побольше информации о деталях БП.
А то спрашивать страшно, схемы то под рукой нет.
Михаил.
Колоршыт не оригинален, 6105 и как у 300 скорее всего все остальное. На 3842 они пока не перешли.
2 Аруев
4 и 6 нога 6105 на общий отключают все защиты кроме перевольтажа по 12, 5, 3.3.
Выложил на своем сайте предположительную схему данного блока. Если не совпадает, обязательно сообщите.
atxbp.narod.ru/
Уважаемые коллеги MICBAL и NMD спасибо,что откликнулись! Постараюсь поподробнее. БП собран на микросхемах - М605 и SG6105SD. Оптопара EL817. Силовые транзисторы 13007. Выпрямители LT5238(STPR1620CT) и SB3040PT. На этом же радиаторе стоит40N03GP. На 20 ноге 6105 напряжение стоит стабильно. Диоды проверены с поднятием одной ноги. Вчера вечером провел эксперимент - на зеленый и землю посадил кнопку и стал "стучать морзянку".Проверил поочередно все напряжения.В наличии. Правда зависят от частоты нажимания кнопки.Мучал так его минут 10.Ни дыма, ни грющихся сильно деталей нет.Чувствую,что эта трабла где то в задающем,но где?! Работаю с паяльником не один десяток , но в этом случае совсем руки опустились, а может глаз замылился и не вижу очевидного? MICBAL не смог попасть на Ваш сайт,если можно,уточните путь к нему. И еще, я не понял насчет 4 и 6 ноги 6105 (отключение защиты). Их можно садить на землю прямо в схеме или оголить (отсоеденить) от схемы и потом на землю? Про осциллограммы ничего сообщить не могу,так как стучать по кнопке и ползать со щупом по плате - это не есть гуд. Заранее благодарен,с уважением Александр.
Можно прямо в схеме. Задающий скореее всего ни при чем. Зачастую защиты SG6105 трудно обмануть. Копайте транзисторы раскачки (два с945 или 2N222), мелкую диодно-стабилитронную мелочь.
Адрес сайта atxbp.narod.ru
колоршыт atxbp.narod.ru/colors.html
Во колоршыт зажигает, только щас заметил, "тихий" 350 ватт, на 13007.
atxbp.narod.ru/
2 Аруев
Вы все же пощелкайте кнопочкой пару раз и посмотрите на осциллограммы на 8 и 9 ногах ШИМ. Убедитесь, что не вывалены(частенько бывает) выходы. Иначе все последующие старания будут напрасны (не найдете неисправность).
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Ребята, когда даёте советы, просьба писать понятно, а то можно запутать человека.
Пример непонятки - Убедитесь, что не вывалены(частенько бывает) выходы.
Ну что это, Я непонял!!!
Михаил.
Всем большое спасибо! Отдельное спасибо MICBAL! Ваша схема почти один в один.Дефект - под напряжением менял номинал резистор R68(обозначение по схеме MICBAL). в большую сторону.Без напруги как положено 1 ком.Тему можно считать закрытой.
у этих КОЛОРСОВ часто утекают диоды перед согласующим трансом на раскачке и тогда получается такойже эфект рекомендую их заменить сразу чтобы небыло возврата
