Сколько он должен показывать??? Рядом с процом
Denis1985 писал(-а):
1) Питание проца можно проверить обычным китайским мультиметром. Напряжение мереется на конденсаторах возле сокета которые подключены в паралель их там несколько штук (по дорожкам можно посмотреть одна нога кондера на минус, а другая на катушки и под сокет идет) мерять на одном из них не важно на каком с вставленным процом.
Сколько он должен показывать??? Рядом с процом находятся конденсаторы 680Mf 4V, т.е при измерении должно быть 4V???
