1) Питание проца можно проверить обычным китайским мультиметром.
1) Питание проца можно проверить обычным китайским мультиметром. Напряжение мереется на конденсаторах возле сокета которые подключены в паралель их там несколько штук (по дорожкам можно посмотреть одна нога кондера на минус, а другая на катушки и под сокет идет) мерять на одном из них не важно на каком с вставленным процом.
2) Клок проверить по сложнее. Для этого по хорошему нужен осциллограф. У меня его тоже нет, но мне попался чудо китайский мультиметр которым при измерении на "20В" можно на слух прослушать генерацию. Ставлю на нем режим "20В" черный щуп на корпус, а красным на кварц около клокера (ИМХО когда он померает то генерация на кварце тоже отсутствует). И из спикера который встроен в мультиметр слышен писк.
