doctor Schur Что подразумевается под
doctor Schur
умудрился при подключении питания от БП неправильно воткнуть планки, отчего попалил БИОС.
Что подразумевается под "планками" - разъемы БП?
Обычно в таком случае БП просто не запускается. Да и выражение "попалил БИОС" тоже интересно - физически пострадала микросхема, содержащая BIOS или пострадала только часть прошивки?
реально ли было поменять микросхему БИОСа на "здоровую" от другой платы? Я пытался узнать у народа, мне сказали, что БИОС индивидуален для каждой платы.
Правда ли?
BIOS индивидуален для каждой модели. Хотя некоторые производители используют один и тот же BIOS для нескольких моделей, совпадающих по основным комплектующим. В некоторых случаях (в основном для производителей n-го эшелона) BIOS от платы одного производителя подходит к подобной плате другого производителя, хотя при этом обычно платы тоже похожи как близнецы;).
Перемычки для ОЗУ на материнской плате LSP54CEF
