Моя матплата и расположение JP1 полностью соответствует рисунку: (http://motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif) и
(motherboards.mbarron.net/models/pentium/lsp54cef.gif)
и вроде бы фотографии матплаты на этой странице, но это фотографии и на ней не всё могу разглядеть.
На плате JP1 выглядит так:
(2) (4) (6) (7)
(1) (3) (5) (8)
(ориентация такая же как на рисунке матплаты)
(номера ножек придумал сам, вроде они совпадают с обозначением на матплате, но мог и ошибиться)
По моим номерам замеры такие:
(1)-пять вольт (2)-пять вольт
(7)-ноль вольт (8)-ноль вольт
(3), (4), (5), (6) как будто не подсоеденены ни к какому источнику питания
Никаких дополнительных надписей возле JP1 нет.
Ножки (1) и (2) гальнанически соеденены
Ножки (7) и (8) гальнанически соеденены
(по показаниям тестера) хотя на JP1 нет ни одного
съёмного соединения между ножками.
При простой замене четырёх SIMM на один DIMM компъютер начинает пищать, как при неопределении ОЗУ
А что такое: PS/2 ("или, как вариант, PS/2")
Мне сказали, что данная матплата "имеет второе более вменяемое название LS 5I-VX1 (1 DIMM)" может это поможет в решении вопроса.
Перемычки для ОЗУ на материнской плате LSP54CEF
