Кстати у вменяемых производителе все давно встроенно. Обычно стоит
Обычно стоит спецконттролер вроде Attansiс ATTP1, который при превышении Vcore выше контрольного уровня коротит онное на землю и снимает ps-on с блока питания.
И имхо это самое разумное решение, даже при пробое вехнего ключа на проц больше 2'x вольт не попадает. Ибо первый всплеск гасят кондеры, к этому времени уже отрубается блок, а заряд с кондеров мирно стекает в землю.
Разные вопросы про матплаты.
  • Очень даже уместное замечание!
  • Неплохо бы еще оценить время реакции такой схемы(можно
  • гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку,
  • Честно говоря, давно ожидалось появление "резика"... Нет, коллега,
  • Highlander писал: Защита - ну например на низковольтных
  • Тогда переходим от плана Просто
  • Да уже ж написали, что с ШИМ
  • Проверить питальник до засовывания проца - не проблема,
  • (R)SOFT ... но кулер все же некоторым
  • То, на что я уже неоднократно намекал....
  • Dmitry-r , "От пробоя транзистора верхнего плеча..."
  • От пробоя транзистора верхнего плеча и от
  • FantomAss , первое - прозвон на пробой
  • Шунтирующая триггерная защита на мощном полевике по
  • Просто или эффективно? Просто: до установки процессора проверить
  • Airton писал(а): Жизнь и отсутствие деталей
  • Нет , эта страна не победима !
  • Baza , спасибо за ответ! Резисторы около
  • 2 Highlander я наверно несколько неправильно расставил приоритеты в
  • Всё просто: чем больше ёмкость затвора у
  • FantomAss , смотря какие транзисторы. В даташитах
  • Кстати SC1155 однофазный, а в моей плате (наверно
  • (R)SOFT , при чем здесь БП? Писали
  • А ты наивно думаешь, что SC1155 тоже
  • (R)SOFT , привет. Я тоже анализирую. Nforce2
  • Когда моя плата начала глючить, пробовал трогать пальцем.
  • Привет, Тигран! Кроме того, что я "встречаю" информацию,
  • (R)SOFT , я как ра встречал информацию
  • Согласен, жуть. Зато ни у кого такой нет. Кстати,
  • Жуть...
  • А я как-то подарили нерабочую MS-6340(кажись так), я
  • А я-то думаю, чего ето уже 3-й
  • прожить поможет, но недолго, пробовал... Точнее несколько не так.
  • ИМХО, дело там не в радиаторах. БП
