Dmitry-r , отличная работа! Замечание - пробой бывает
Dmitry-r, отличная работа!
Замечание - пробой бывает не только тепловой, но и электрический (все видели как прошивает лягушка с ТДКС - воздух при этом не раскаляется. Туда же статика). Вот он то куда опаснее и действует гораздо быстрее.
Вопрос, так ли нежны процы? Из собственного опыта издевательства:
Сeleron Mendochino по молодости всунул без замеров в неисправную мать - стартует и зависает секунд через 5. Reset-старт-зависон через 3с. Тискаю ресет, трогаю детальки - вобщем фигнёй занимаюсь. И дай думаю напругу проверю - смотрю, на проце +5в, минуту минимум от них питался. Думаете здох? А вот и нет - жив до сих пор!
Пациент2 - Pentium2-233. Извращался намеренно шоб здох. Снял радиатор вообще, поднял напругу до 3,1в разогнал до 336Мгц и....я был в шоке - он в таком состоянии СТАБИЛЬНО работал почти неделю (с перерывами естественно). Под нагрузкой термопара показывала ококло 220 градусов! Припой по краям пластины закрывающей кристалл стал мягкий как каша! НО проц так и не здох, просто вскоре стал виснуть на такой частоте - понизил до 250 и работал около месяца, потом убил физически.
Но это всё древние бессмертные девайсы - их трудно прибить. Над современными издеваться жалко. Может кто поделится случаями издыхания.
Разные вопросы про матплаты.
  • Очень даже уместное замечание!
  • Неплохо бы еще оценить время реакции такой схемы(можно
  • гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку,
  • Честно говоря, давно ожидалось появление "резика"... Нет, коллега,
  • Highlander писал: Защита - ну например на низковольтных
  • Тогда переходим от плана Просто
  • Да уже ж написали, что с ШИМ
  • Проверить питальник до засовывания проца - не проблема,
  • (R)SOFT ... но кулер все же некоторым
  • То, на что я уже неоднократно намекал....
  • Dmitry-r , "От пробоя транзистора верхнего плеча..."
  • От пробоя транзистора верхнего плеча и от
  • FantomAss , первое - прозвон на пробой
  • Шунтирующая триггерная защита на мощном полевике по
  • Просто или эффективно? Просто: до установки процессора проверить
  • Airton писал(а): Жизнь и отсутствие деталей
  • Нет , эта страна не победима !
  • Baza , спасибо за ответ! Резисторы около
  • 2 Highlander я наверно несколько неправильно расставил приоритеты в
  • Всё просто: чем больше ёмкость затвора у
  • FantomAss , смотря какие транзисторы. В даташитах
  • Кстати SC1155 однофазный, а в моей плате (наверно
  • (R)SOFT , при чем здесь БП? Писали
  • А ты наивно думаешь, что SC1155 тоже
  • (R)SOFT , привет. Я тоже анализирую. Nforce2
  • Когда моя плата начала глючить, пробовал трогать пальцем.
  • Привет, Тигран! Кроме того, что я "встречаю" информацию,
  • (R)SOFT , я как ра встречал информацию
  • Согласен, жуть. Зато ни у кого такой нет. Кстати,
  • Жуть...
  • А я как-то подарили нерабочую MS-6340(кажись так), я
  • А я-то думаю, чего ето уже 3-й
  • прожить поможет, но недолго, пробовал... Точнее несколько не так.
  • ИМХО, дело там не в радиаторах. БП
