Привет!!! Дежурка работает сама по себе и сама себя
Привет!!!
Дежурка работает сама по себе и сама себя контролирует.
Правда, кое где ставят стабилитрон маленький, вольт на 6-7, на выходе дежурки и всё.
Во всех современных МС ШИМ есть внутренняя схема защиты, которая
выключает БП при любой неисправности с выходными напряжениями.
Супрессоры начинаются с номинала 6V8.
Взял для проверки 1.5KE6V8CA
Что получил.
1. последовательно с ним включил лампу 6.3В х 0.3А.
Мультиметр подключил параллельно супрессору.
Напряжение менял от 4 вольт до 20.
На супрессоре напряжение было максимум 7.27 вольта, выше не поднималось. Ток в цепи был до 0.4А.
2.Параллельно к супрессору подключил лампу и мультик.
Контролировал ток и напругу.
5v--0.2A
6V--0.22A
6.5V--0.23A
7V---0.3A
7.38V--1A
7.53V\7.6V--2A
7.68V--3A
При 5А сработала защита БП, напряжение засечь не успел.
Стал искать точку в 4А, но снова сработала защита БП.
Третий раз включил и увидел
3v--2A
3.1v--3A
3v--4A
Больше дальше коротышь.
Перевернул супрессор и подал на него те же напряжения, смотри вверху.
Так же два раза, коротнул и супрессор стал как гвоздь, внутренний коротышь.
Михаил.
Защита компа от всех неисправностей в БП и от повышения +5VSB.
  • так идем дальше... дежурка бывает на: биполрянике полевике микрухе пробой того
  • Размышления- Если мы будем контролировать +5VSB от повышения и
  • Lenchik Человек, любящий технику, купил к своему компу новый
  • К слову о стабилитронах. На моем стареньком БП 2001
  • Ну если по серьезней делать, то надо тиристор
  • ROM хорошие ссылки дал, Я читал и радовался. Думаю,
  • Я такое еще до перестройки видел. В электронике
  • NMD тебе кстати провода от бп не нужны?
  • Есть у нас на работе БП для транка.
  • Дело в чём, если БП новый,на гарантии, внутрь
  • А мне почему-то кажеться, что если теристор коротнет
  • Почемуто мне кажется что идеологически правильнее выключать
  • Спасибо за информацию. Они там 27 страниц написали, надо
  • Полистал щас "классику" ... - достаточно просто
  • А у 494 эта схема собрана на
  • С этим неплохо справляются SG-шки , а
  • Rom, не неоттуда. Здесь, на РомБае, кто-то предлагал, можно
  • А почему бы просто не поставить релюшку с
  • Это все не отсюда ..?
  • кхм...... ладно допустим мы спасаем материнку и остальное железо
  • А если применить релюшку, модель потом определим. через контакт
  • кхм... питание тл494 растет от вторичного напряжения дежурки
  • Привет!!! Вначале думал поставить предохранитель прямо разрезав фиолетового провод около
  • а в большинстве случаев там на стабилитроне ничего
  • Дык поправляем обратную связь дежурке что-бы на
  • NMD 2С168 79 года, раскаляясь до дыма, не горит
  • Ребята, это всё просто разговоры, ляляля.... Я предлагал, для
  • Надергать их что-ли с дохлых хардов...
  • Ставит супрессоры как на винтах и предохран между
  • Непогрешимых нет. И потом, там еще сопротивление,
  • Альберт процентов 30 стабилитронов в инвинах горит на обрыв,
  • кхм инвин поставил не тот стабилитрон в свой
  • Альберт значит не тот стабилитрон.
  • текс.... уже несколько раз попадались старые паверманы
  • Предлагаю всем выкладывать сюда идеи, как сделать так, что-бы
