хоорошо братишка откуда
Не согласен. Биос выставляет именно ту частоту, которая задана в настройках (проверено). Ни на какие busselect'ы эта плата даже внимания не обращает. И если можно объясните подробнее что значит "на гора" и т.д. Чипсет по-моему вообще ничего не делит, все частоты получаются от синтезатора W83194R-81....
хоорошо братишка wink откуда твой сабж знает что в нем (100 или 66Мгц?) стоит при "Кмос дефаулт лоадед". И что у тебя за материнка если она на басселект не реагирует? Обычно в БИОСе ограниченый диапазон частот относительно басселекта... так на моей Супермикро 370СВМ при басселекте "0" в Биосе 66,75,83Мгц при "1" - 100, 112, 124, 133
А если не ограничено то при "задертом" или "павшим" частотах все работает только видеокарта глючит.... "духи" или еще какие-то искажения на экране
посмотри даташит и на Клокер и на чипсет...
п.с. ИМХО вообще как можно не "давать" инфу "северному" мосту какая у машины частота?
