Самое обидное что их две и что
Root писал(-а):
достать пост-карточку и посмотреть что происходит. Тут происходит завешивание системы на начальных этапах старта из-за заглючившей видеокарточки. Что конкретно заглючило - вопрос. Возможно питание накрылось, возможно чип сошел с ума или отвалился. А может быть и мост Rialto...
Либо надо мерять напряжения на полевиках и конденсаторах с дросселями и думать... С последним у меня проблемы
Самое обидное что их две и что не только у меня такая проблема...
"Специалисты" из Sapphire пособветовали мне заклеить на видеокарте 2 контакта, отвечающих за включение режима AGP 3.0. Говорят якобы спецификация AGP видюхи и моей материнки (ASUS A7N8X) несовместима. Естесственно это не помогло. Странно что материнская плата при включении не подает сигналов о неисправности оборудования.
