достать пост-карточку и посмотреть что происходит. Тут
Rush200680 писал(-а):
Примерно по прошествии года после покупки обе видеокарты перестали функционировать. Компьютер включается, кулеры крутятся, но монитор ничего не показывает, горит красный индикатор винчестеров, загрузка не происходит.
достать пост-карточку и посмотреть что происходит. Тут происходит завешивание системы на начальных этапах старта из-за заглючившей видеокарточки. Что конкретно заглючило - вопрос. Возможно питание накрылось, возможно чип сошел с ума или отвалился. А может быть и мост Rialto...
Либо надо мерять напряжения на полевиках и конденсаторах с дросселями и думать... С последним у меня проблемы :)
