Нет, просто включена была.. Добавлено
icbook писал(-а):
Когда запустилась, до Windows дело дошло?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
volk писал(-а):
Если отжигаешь не надо сильно извращаться берёш ставиш перемычку с BC364 делаешь перемычку на ВС 374.ЮЖ греется и работает у меня она без передыху 2 суток отработала и никаких проблем.
Перемычку можешь убрать но перешивать биос.
Все так и сделал.. Только через полчаса стабильной работы (имею ввиду, что ничего особо не грелось), раздался треск и пошел дым с ЮМ. Видимо не судьба ему была ))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
найду время, попробую пересадить юг. Донор уже есть )) Продолжение следует..
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 28 секунд:
Ну что ж.. Следуя инструкциям приведенным на форуме заменил ЮМ. Наблюдаю включение материнки.. Температура в норме.. На первой стадии все ОК))) Кстати, в качестве съемника использовал слегка модернизированный пинцет!! При съеме донора все шары остались на месте!! Запускаем установку ОС))
ga-8ipe1000 нет запуска и северник
