По поводу южных от NF2. Они действительно мрут
По поводу южных от NF2. Они действительно мрут от перегрева и наличие радиатора на нем УХУДШАЕТ ситуацию. Я был (и есть) владелец самых разных мам на NF2 Ultra. Почти сразу после покупки плевал на гарантию и вешал на южник отшлифованный советский игольчатый радиатор.По глупости содил на термоклей- дорого и не эффективно, ибо шприца хватало на один раз (после чего он превращался в парашу,хотя и закрывал тщательно), а стоит он как из чистого серебра.Потом стал ставить на пасту с каплей супер Момента.Тут есть один момент- чип вогнутый!
А на топовых мамах ,типа 8RDA-6Pro радиатор и так убогий,да еще и тоже вогнут, только в другую сторону.Получается воздушная линза плюс сопливая липучка - в результате перегрев и смерть.Микростарцы оказались умней и не ставили радик, хотя и эти дохли, но меньше.Чем более навороченный мост, тем больше он греется, особенно последних,гигабитных,ревизий,в которые засунули до фига всего.Но даже на самом простом МСР у меня были забавные глюки по USB, пока не повесил теплоотвод.
У меня в шкафу лежит кучка мам ASUs A7N8X-X.На них должен стоять простейший МСР, а стоял МСР-Т(очень горячий), мамки свежие, 05 года, видимо ставили то, что было.Все сдохли от перегрева и очень быстро. Мосты пластмассовые,и, если на поверности 60-70 градусов,то внутри гораздо больше. Все мамы,на которые я сразу поставил серьезный радиатор -живы и сегодня.Чтобы было яснее, радиатор производителя - вреден, а то, что сделано своими руками есть полезно.И на конец из области метафизики! Заметил "странную" вещь,подтвержденную многократно:
вещь, изделие, аппарат и тд служат безотказно и очень долго,если к ним, как бы это,ну, с любовью, что ли.
Такая вот загогулина.
горят ASUS на чипсетах nforce4/500/550/570/650!
  • Highlander да ну, какие обиды, это
  • GaRR , приношу Вам свои извинения, если
  • NF_2 NF_3 NF_4 .... NF_X
  • 1) Что есть NF_X? С таким термином не
  • Предлагаю здесь собирать статистику по NF - просьба
  • это Интелловский шпиён!!! гнать его нах!!!
  • новая инфа, утого сборщика горят мамки только под
  • GaRR, а можно поподробнее? Как наличие клокера
  • Привет!!! У моей МВ M7NCD Pro от BioStar на
  • (R)SOFT , дешевые EPoX серии 8RDA срадиаторами
  • Спорить не буду. Слаб я в ремонте.
  • (R)SOFT , это мне известно прекрасно. Однако
  • Могу только согласиться с ув. GaRR
  • GaRR , а можно поподробнее? Как наличие
  • Пока nForce не уберет синтезатор из южного моста, это
  • Lenchik , согласен 100%
  • FSP и InWin очень разные блоки. Настоящий инвин
  • Неважно, что написано на наклейке от блока. Откуда
  • От них не надо технические данные читать, там
  • versal по поводу GMC и ATNG могу
  • versal =D>
  • немного статистики по "GMS и ATNG" и ещё
  • Ну да, при таких напряжениях БП заглушит сам
  • Привет!!! При таких параметрах БП компу кирдык.!!! Все мамки
  • Просто имел дело со старыми блоками собственно под
  • Один комп это не статистика. Сборщики из
  • насколько я понял из этого, что если
  • В принципе, проблем от этого быть не
  • NMD в паспортах на блоки питания
  • Разброс по питанию БП , плюсовые выходы --
  • Set а что настораживает? просто бренды не
  • Может просто блоки сами по себе дерьмо (а
  • А какой там шим(ы) стоят?
  • Lenchik да вот у меня статистика другая....
  • Здря не послушался сборщиков. То как они это
