Здря не послушался сборщиков. То как они это
Здря не послушался сборщиков. То как они это обьяснили не имеет значения. Их сведения получена навернняка из статистики отказов.
Ну именно с этими БП эти материнки вылетают и уже не важно от чего.
У меня у самого на 4 нфорсе отремонтированная материнка валяется. Я сильно атлонами не увлекаюсь, поэтому по ошибке пару раз бросал её в утиль, но вовремя замечал и обратно в шкаф возвращал.
Там был сгоревший шим контроллер как раз на питании единственного чипа. Сама микруха шимконтроллера питается от дежурки, вот и погорела. Мосфеты были целые. Шим контроллер взял с какой то видяхи и все завелось.
горят ASUS на чипсетах nforce4/500/550/570/650!
  • Highlander да ну, какие обиды, это
  • GaRR , приношу Вам свои извинения, если
  • NF_2 NF_3 NF_4 .... NF_X
  • 1) Что есть NF_X? С таким термином не
  • Предлагаю здесь собирать статистику по NF - просьба
  • это Интелловский шпиён!!! гнать его нах!!!
  • новая инфа, утого сборщика горят мамки только под
  • GaRR, а можно поподробнее? Как наличие клокера
  • Привет!!! У моей МВ M7NCD Pro от BioStar на
  • (R)SOFT , дешевые EPoX серии 8RDA срадиаторами
  • Спорить не буду. Слаб я в ремонте.
  • (R)SOFT , это мне известно прекрасно. Однако
  • Могу только согласиться с ув. GaRR
  • GaRR , а можно поподробнее? Как наличие
  • Пока nForce не уберет синтезатор из южного моста, это
  • Lenchik , согласен 100%
  • FSP и InWin очень разные блоки. Настоящий инвин
  • Неважно, что написано на наклейке от блока. Откуда
  • От них не надо технические данные читать, там
  • versal по поводу GMC и ATNG могу
  • versal =D>
  • немного статистики по "GMS и ATNG" и ещё
  • Ну да, при таких напряжениях БП заглушит сам
  • Привет!!! При таких параметрах БП компу кирдык.!!! Все мамки
  • Просто имел дело со старыми блоками собственно под
  • Один комп это не статистика. Сборщики из
  • насколько я понял из этого, что если
  • В принципе, проблем от этого быть не
  • NMD в паспортах на блоки питания
  • Разброс по питанию БП , плюсовые выходы --
  • Set а что настораживает? просто бренды не
  • Может просто блоки сами по себе дерьмо (а
  • А какой там шим(ы) стоят?
  • Lenchik да вот у меня статистика другая....
  • Здря не послушался сборщиков. То как они это
