износ бушингов определяется визуально, на 810 и его
износ бушингов определяется визуально, на 810 и его клонах, летят чаще изза кривых рук (на работе стоит HP1100 (canon 810 его упрещеный клон) отпечатал 310000 листов бушинги там от рождения не менялись), по проблеме недопекания 810: снимаешь термопленку, проверяя ее выработку, если с дырками меняешь производитель-любой (для принтера 8стр/мин не принципиально), протираешь термоэлемент от грязи и старой смазки ацетоном, ложишь новую смазку, собираешь и пользуешься, смазка обязательна.
на счет 1320 все тоже самое только более избирательно к качеству запчастей, пленка оригинал, olivetti, литва идет плохо, (на первых листах смазывается середина), подходит от hp1200, смазка силиконовая. на 1320 чаще летит правый бушинг который круглый с защелкой, в этом случае будет сильно хрустеть термопленка, и весьма быстро порвется, если нечем заменить, бушинг можно развернуть на 180 только придется просверлить отверстие под защелку 2,5-3мм.
