открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей.
28 Фев 2007 - 22:15 Unknown BIOS
romby team
8687
381.67
открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей. СМ найти можно
тут
Где купить? Ну, и вопросец - в первом приближении ответ будет звучать так:
- у ремонтников такого вида техники (можно и конторы)
- заказать у HP (влетит в копеечку)
Canon Lbp-810 и HP1320 не прилипает тонер
Всем спасибо за содействие! Принтеры починил, у обоих
износ бушингов определяется визуально, на 810 и его
Мда тяжолый случай!!! На всякий случай превожу модель
Тока вот теперь есть проблема, где в Саратове
ну если чуть теплый, то похоже термоэлемент в
Скорее всего бушинги!!! Ето подшибники резинового вала, такие кольца
2 geodimetr пробовал картридж от рабочего принтера,
А может быть, все проще ? И проблема началась
В смысле "не прелипает"! Если не закрепляет (Не
не прилипает где? с селенвала не переносится на
открываем сервис-мануал и смотрим там список зап. частей. СМ найти можно тут
