Попытка запустить мать без проца не удалась -
Попытка запустить мать без проца не удалась - замыкал на землю VID0 (1.1 В), в качестве нагрузки вешал 3 омный проволочный резюк (что нашел). VRM (ISL6566) напряжение выдавать отказался. Что было не так?
Вставил проц (630), без памяти длинные писки :), с DDR2 - хрюки периодические, с DDR завелась нормально. Проверил питание - Vdd и VddQ в норме для обоих типов памяти, а вот Vref для DDR2 отсутствует, для DDR - немного завышено (хоть и в пределах допустимого 1,15 - 1,35) 1,32 В. Попробовал прозвонить - на 5 ногу ISL6537A звонится порядка 150 Ом, т.е не напрямую, а есть еще что-то. А что х.з. пока не нашел. Если кто знает, как формируется Vref для памяти на этой маме (GA-8I915P Duo rev:2.0) и осуществляется выбор питающих напряжений в зависимости от типа памяти, подскажите куда глядеть.
Добавлено спустя 7 часов 55 минут 9 секунд:
Доктор, а почему меня все игнорируют? Следующий!
