Gigabyte GA-8I915P подгоревшая. Маркировка <уголька>?
Имеется подгоревшая мама. Что с ней делали добиться нет никакой возможности. Известно, что процессор и память остались живы.
Вот картинка правого верхнего угла платы с трупиком:
img169.imageshack.us/img169/6486/img3976crft7.jpg
Если у кого есть такая плата, помогите маркировкой cгоревшего компонента.
Еще такой вопрос - можно ли включить питание без проца, чтобы проверить его питания и питания памяти?
Аватар пользователя R_Soft
Привет!
sv_belov писал(-а):
... Если у кого есть такая плата, помогите маркировкой cгоревшего компонента.
Смею предположить, что если U45=LM393 и U46=выгоревшая деталь, то U81=LM393 и U82=нечто в корпусе SSOT-6 и очень похоже на U46 => U46=U82 с маркировкой J1ND (насколько я смог рассмотреть)... Попробуем найти...
sv_belov писал(-а):
Можно и нужно.
С уважением, Владимир.
(R)SOFT писал(-а):
sv_belov писал(-а):
Можно и нужно.
Включать можно только с поправкой на то что, без принятия специальных-мер, при отсутствии камня не будет и его питания.
spectre писал(-а):
Это само собой разумеется...
(R)SOFT писал(-а):
Что-то я ничего не нашел. Предполагаю, что это либо FDC6301N, либо HN1K06FU или их аналоги...
Аватар пользователя BSV
(R)SOFT писал(-а):
Привет!
Там D1ND если мне не изменило зрение. Вообще-то гадать не хотелось бы, аналогия подобная Вашей мне тоже в голову приходила.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
На моей плате D14D 29.
U46 = U82
на такой же мамке посмотрел
маркировка D1HD
Всем спасибо! Вот и думай теперь что эта цифирь значит - ГУГЛ молчит, как партизан. Попробую поснимать элементы с обоих предположительно похожих частей, сравнить погорелую с непогорелой, заодно попробовать восстановить схему этого куска. Может что-то и прояснится.
sv_belov писал(-а):
... заодно попробовать восстановить схему этого куска. Может что-то и прояснится.
Вот это правильно! Была бы у меня такая ситуация - разрисовывал бы схему. Думаю, что в этом корпусе либо два биполярника npn, либо два n-канальных мосфета.
Кстати я тоже ничего в гугле не нашел...:(
Немного забегу вперед - почитал FAQ по ремонту, появился вопрос - а как быть с подключением нагрузки и VIDов к LGA775, чтобы завести маму без проца? С сокетами все ясно - берем проволочки и действуем, а тут как? В идеале неплохо бы сделать эмулятор из дохлого проца, но мне это не совсем подходит (негде взять, но если кто поделится возражать не буду :)). В принципе, я могу клипсами к ножкам цепляться там по VID насколько большие токи бегают? Я так понимаю, что на плате VID подтянуты к питанию, достаточно ли будет только те ноги, которые нужны на землю посадить? Нагрузку можно на мосфеты повесить, нужные определять прозвонкой.
А как поступают Уважаемые Доны с LGA в такой ситуации?
Привет!
sv_belov писал(-а):
Не знаю как с LGA, но в большинсве случаев я применяю перемычку с иголкой и зуботычкой (соединенных термоусадкой) на одном конце, и крокодилом на втором. Крокодил цепляем на массу. По даташиту на ШИМ находим ноги VIDов, иголкой становимся на одну из VIDов, нажимаем кнопку POWER и тестером меряем напряжение. Если нужна свободная рука (точнее свободные руки), я запаиваю перемычку с ноги ШИМА, где была игла, на землю.... Но. Не со всеми матплатами это проходит. Есть хитрые реализации - пока не вставишь проц - VCORE не появится.
