Прозванивали естественно при вынутом процессоре, в сокете питание
Прозванивали естественно при вынутом процессоре, в сокете питание звонится на землю, естественно при включении мамы питания на проце. нет, при выпаивании дросселей КЗ пропадает, можно ли из этого сделать вывод, что виноват СМ, нашли что пробит еще Q15 с маркировкой 024d возле южника, чем его можно заменить, в инете не нашел. (можно ли менять APM2054 на APM3055)
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 42 секунды:
забыл, на разъемах памяти питание есть, не можем определить что за транзистор Q15 с маркировкой 024d, чем его можно заменить, после замены APM2054(Q28,Q29) на APM3055(просто они были в наличии), СМ перестал греться, греется Q29, но в сокете питание проца звонится на землю.
снова про ASUS P4P800X
