Добрый день. Проблема такая: в дежурке южный мост не греется, при запуске начинает сильно греться, проверил на к.з. USB не коротят, греется только южный мост (палец не терпит) элементы в обвязке его не греются. Подскажите, что еще проверить. Спасибо.
Здравствуйте уважаемые жители форума! Помогите разобраться пожалуйста!
GA-8IPE1000-G rev 3.1 не стартует с кнопки. В дежурном режиме мост не греется, на Q187 (apl1084) 5В и 3.3В не просажены, на pwon 5В, на BC374 уже есть 1.5В!
Плата MS-7058 (915P/ICH6R). Сильно греется южный мост (северный похоже тоже). Без его дополнительного охлаждения компьютер зависает через 2-5 минут работы. USB порты не работают. В дежурном режиме не греется.
КЗ на USB вроде как не нашел. На APM3023N (греется слабо) при включенном компе: Vgs=4.7В, Vds=0.
Здравствуйте! У меня проблема в следующем:
Прошу помощи, опыта мало от токо и нект уверенности. Огняный Юг в дежурке. Заменил APM... - на всяк. случай. Нашел 1шину данных USB на земле. Попробывал отжечь. Чтоб не парится, кратковременно подал 1,5 в от батарейки. КЗ пропало. Далее не понял про дежурку по 5 и 3,3 в.
Возникла следующая проблема на материнской плате ASUS P4GE-MX, в дежурном режиме сильно греется южный мост, плата при этом не включается. Ни один порт USB на землю не замкнут, с выхода стабилизатора AMS1117 сопротивление 210 Ом, напряжения в дежурном режиме на AMS в норме, положенные 3,3 вольта. Дежурные 5 вольт не проседают.
