Самопроизвольно выключается
Автор: mister511 , 15 сентября 2012
Драсте всем!!! Есть старенькая мать http://www.3dnews.ru/motherboard/ecs-n2u400a Люди добрые помогите с ремонтом (есть огромное желание научится)
Начьнем: при "нажатии на power_on" начинает крутится "вертухлятор" и сразу тухнет (не крутится) прочитав статью https://rom.by/book/Vkljuchaem_ono_vyrubaetsja причина сразу ясна, это питание проца гдето замыкает. Как написано в статье "Для проверки VRM, можно выпаять дроссели (кольца с проволокой), и таким образом выяснить, на каком этапе коротит, до или после них.
Автор: stell2 , 8 сентября 2012
Добрый день. Есть материнская плата. MS-7309 ver1.0 (K9N6SGM-V). Мультик Fintek F71882FG. Ситуация сл. При нажатии на кнопку pow-on - мать стартует на секунду и вырубается. после этого ни на какие действия не реагирует. Вот расклад по напряжениям:
При подключении разъема питания
USB - 3.2,
+5V(на блоке) - 5v
reset - 1.66v,
Ps-on-3.23v
на MIO - 68 контакт (VSB) - stand-by power supply voltage input 3.3v - там 3,2v.
Автор: AITap , 6 сентября 2012
Здравствуйте!
Компьютер самопроизвольно выключается сразу перед тем, как он должен считать загрузочный сектор (пробовал флешку, жёсткий диск, компакт-диск и дискету, никакого обращения к носителям не заметил). Сбой происходит сразу после того, как сообщит о себе SATA-контроллер и будет выбран пункт в boot device menu (если оно было вызвано). Лампы на клавиатуре остаются гореть, как были включены до сбоя.
Проблема началась после ввода системы в ждущий режим (S3).
Автор: Lyopec , 6 сентября 2012
Купил мой брат компьютер, с материнской платой ASUS M2N4-SLI, процессор амд атлон 5600+ два ядра по 2.8 гигагерц, 4x512mb оперативной памяти, видеокарта нвидиа джифорс 7600 GT. Было все здорово, первый компьютер, только он частенько выключался, сам.
Автор: igoreha83 , 22 августа 2012
Здраствуйте, помогите пожалуйста с мамкой ASUS M2N-MX SE Plus.
Проблема в том что после 10-ти минутной работы, компьютер просто выключается. Вздутых кондеров нет. Разобрал, поменял термопасту (использовал КТП-8), проблема осталась. Снял все, оставил только материнку, проц и память, мать всеравно через время выключилась. Заметил что сильно греется процессор в холостом режиме до 60 градусов и заметно греются полевики и танталы по питанию процессора. Я взял этот процессор и проверил на другой мамке - работает отлично на другой мамке греется мксимум до 45 градусов.
Автор: ssevirjo , 16 августа 2012
Помогите горю кто может.
Проблема в следующем: если на плату подключены оба питания с блока (24 и 4 пина), то после нажатия кнопки включения плата стартует и через 2-3 секунды выключается.
Если не подключать 4-пиновое питание (ATX12V для процессора), то выключения не происходит.
На пост карте в любых случаях нули.
Автор: XomkaMSI , 14 августа 2012
Поступила в ремонт Материнская плата MSI 848P Neo2-V (MS-7108).
На плате отсутствовали электролитические конденсаторы EC5 + EC9.
Автор: vint , 12 августа 2012
Процессор amd penom 9550 память kindmax 2 гб блок питания 500w видеокарта встроенная или nvidia gf460. Комплектующие менял все и все равно свистопляска пост коды проходит, работать может несколько часов,а потом просто отключается и при следующем включении работает несколько минут и выключается но тоже пост проходит.Недавно работала сутки, побывал заводить без корпуса тоже самое,на плате видно что были заменены конденсаторы. В чем проблема подскажите пожалуйста!БП менял, температуры все в норме процессор 46, чип сет 34
Перенес в Песочницу.
Автор: wow , 24 июля 2012
Попалась в руки материнская плата A8N-E. Вставил заведомо рабочий проц, видео, память, бп. После нажатия pw on вентиляторы закрутились, спикер начал постоянно хрипеть, не пищать как обычно, а именно хрипеть как неисправный. Проц и юг начали греться (не сильно),на мониторе - нет сигнала. Сразу обратил внимание на нестабильную работу вентилятора на процессоре, видеокарте и чипсете (обороты постоянно менялись). Напряжение в дежурном режиме на pw on 5.1 вольт, reset 0.96 вольт. После старта на pw on так же 5.1в, а на ресете циклично меняется от 1.9в до 3в.
