Самопроизвольно выключается
Автор: S-s-s , 12 января 2013
Не работала материнка Biostar GF8200C, никак не реагировала на включение, выдернул питание процессора, запустилась, точнее куллера заработали, экран черный, прозвонил нашел КЗ умер один полевик питания проца: Nikos p75n02ldg, выпаял его, система заработала, только после 1-2 минут работы самопроизвольно выключается!
Нашел аналоги транзистора:
APM2556NU
IRLR8743
IRLR7843
IRLR7833
IRLR8113
IRLR8726
Вопросов два:
1. решит ли замена транзистора проблему с самовыключением?
2.
Автор: Wowa , 6 января 2013
Пустая мать ASRock 775i65pe не стартует, при нажатии кнопки включается и сразу же отрубает не успев раскрутить даже вентилятор. При повторных попытках картина повторяется. БП проверенный. КЗ на ЮСБ нет!
При вытянутом проце или отключенном 4 пиновом коннекторе та же картина. Если зажать reset и потом включить то запускается вентилятор, как только отпускаю reset сразу отрубает мать. PW-On 3.43v Reset 0.62v Батарейка в норме 3,24v
Если запустить перемычкой на БП, то PW-On 3.44v Reset 3.48v Если потом нажимать на ресет, то на контакте А15 ресет проскакивает с 5-10 раза.
Автор: Everestar , 30 ноября 2012
Здравствуйте. Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 выключается через 2-3 секунды после включения постоянно. Запускаю с процом и памятью-они исправные. БП исправен. POST-карта выдаёт только код 50, после этого плата вырубается. Сигналов нет никаких. Причём стартует она тоже сама по себе, при включении блока питания, а при замыкании POWER_ON запускается "с 10-ого раза". КЗ на плате не обнаружено, неисправных элементов тоже. Транзисторы проверял, вроде все исправные. Кондёров подозрительных нет.
Автор: Santey_B , 9 ноября 2012
Материнская Плата MSI K8N - Neo 4 FX сама заводится доходит до 45 пост кода и тухнет, напряжение на PS ON отсутствует. Иногда может пройти на пару кодов дальше, но все равно потухнет.
Автор: Koner1 , 28 октября 2012
Здравствуйте форумчане! Есть выше обозначенный сабж Biostar NF520-A2 VER 6.0.
Материнская плата стартует, крутит вентиялторами, не пищит.
Без вставленной памяти доходит до post C1, и на этом всё, если нажать RESET, то пост крутнется ещё раз до С1, и материнка выключится сама.
Со вставленной памятью, доходит до POST 25, потом проскакивает RESET и она выключается.(Пост может и чуть дальше идет просто пост-карта китайская)
Напряжения на CPU=1.4v, мост=1.22v, память=2.1v.
Настораживает последнее напряжение на памяти, может это мониторинг отключает мать, хотя без памяти не отключает.
Автор: Fallen , 25 октября 2012
ASRock X79 Extreme 4
Проблема такая: неправильно вставил оперативную память. Каюсь, торопился, сориентировал по наклейкам на 1 и 2 разъемах, на 3 и 4 модули втыкаются в обратную сторону, да и места было только руку просунуть. В общем, теперь МП не стартует. На секунду запускаются все куллеры и тут же перестают крутиться. Индикация и спикер на МП молчат. Планки оперативной памяти проверял, они рабочие. Пробовал переставлять планку в каждый из 4 разъемов. БП взял заведомо рабочий.
Автор: aleksey188 , 25 октября 2012
Доброго времени суток. Плата включается на пол секунды, затем уходит в защиту, выключается все, даже дежурка 3.3В. После осмотра вышел на ms-7 VRL2 выв 28 и 27 формирует 2.5В на затворе 0.3В, есть такая же исправная плата, там на затворе около 5В относительно корпуса. Подал 2.5В от внешнего источника, включилась, но на затворе все равно около 0.4 пробовал регулировать от 2.1В до 2.5В напряжение на затворе меняется. Перебросил ms-7 с рабочей эффект нулевой. Подскажите куда дальше копать???
Автор: Odyssey , 22 октября 2012
вообщем плата ведет так с кнопки включаешь она тутже выключается, принудительно запустил зеленый черный на бп, выявил что нету питания на ддр 1,8в, шим up6103s8
напряжения все есть кроме, refin 7ая ножка, на питающий транзистор питание 5в подается, транзисторы звонятся до микрушки нормально!)хотелось бы схему этого участка!!откуда берется refin???заранее благодарю!если где ошибаюсь просьба подправить)))
Автор: Electric Light , 6 октября 2012
На M2N-SLI DELUXE сильно греется стабилизатор напряжения L1085DG и участок платы под ним (около середины посленего PCI на краю платы).
При этом напряжения состовляют (плата одна без др комплектующих):
между GND и ножкой 1 - 2,20 В;
между GND и ножкой 2 - 3,45 В;
между GND и ножкой 3 - 4,71 В.
Плата нерабочая - выключается через 2 секунды. Я думаю, что не работает именно L1085DG. Так ли это?
Из даташита вроде бы выходит, что это регулируемый стабилизатор.
Автор: alleksey , 24 сентября 2012
ASRock P55 Pro/USB3 проц i3 550
включается бп на секунду и с перерывом несколько сек - по кругу.
бп-норма
питание проца 1.23 на всех дросселях (китайский мм)
пищалка молчит
при включении бп (принуд) ничего не греется (проц теплый) и наверно сата\иде контроллер jmb363 (теплый), - мост не греется (без кулера)
лампочки и пост карта (на плате) не мигают (ни разу)
-информации конечно мало но может подскажите проц или матплата?
Перенес в Песочницу.
