Самопроизвольно выключается
Автор: Odyssey , 7 марта 2013
Всем Привет! Имеется плата G31T-M rev1.0 ECS, проблема заключается в ее выключении.....Тоесть ставлю все полностью рабоче железо, начинает давать посты, пробегает 2А, уже на мониторе загорается зеленная лампочка и тут же вырубается, и не включается c кнопки пока не вытащишь колодку атх или не сделаешь CRLCMOS....:mrgreen:
Напряжение юга 1,5в.Проца 1,3В Cel430 1.8gnz SL9XN. Память 1,8......spd 3.3v. v ref 0.9v....биос шил
Провел не большой эксперимент.....на PSIN падал напряжение 3,3в плата также доходила до 2а, не выключалась а висла в резете.....
Автор: gusmakous , 6 марта 2013
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P8Z77-M. Заявленная проблема: Не включается.
Перед тем как попала ко мне с ней было следующее: Человек купил новую материнскую плату, недешевый БП, процессор intel i5 3xxx k 3.2GHz, какой точно не известно так как ушел к заказчикам, и все остальное. Собрал все это дело - компьютер запустился. Начал ставить виндоуз - компьютер потух и не включался. Поручил товарищу завезти мат. плату в гарантийку. Те во время приемки обнаружили загнутые ноги в лоте процессора, но плату забрали со словами - поправим ноги, заработает хорошо, не заработает - извините.
Автор: megavolt-83 , 3 марта 2013
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ВИНДЫ
Перенес в Песочницу.
Автор: Santey_B , 21 февраля 2013
Прошу помочь! Лежала у меня материнка, до того как сложить работала исправно, недавно нашелся клиент захотевший ее получить, отдал я ему эту материнку, позже он звонит говорит что материнка самопроизвольно выключается. Забрал материнку вернул ему деньги. Проверяю материнку, действительно на посте EF тухнет сама, при принудительном запуске работает. Помогите сделать.
Автор: miningo , 20 февраля 2013
Принесли комп. с диагнозом не включается. (Хозяин его почистил.)
Снял всё кроме БП и матери. Запустил принудительно. Заработало.
Собрал всё. Теперь если запустить сек 15 и выключается, и больше не включается с Power Switch . Если отрубить сеть на бп тумблером и включить запускается и дальше работает нормально. Если снять дополнительное питание с проца, запуск происходит нормально. Рядом с ATXPWR вздут кондёр.
Куда смотреть не подскажите?
Автор: Clever , 15 февраля 2013
Доброго времени суток. Ситуация такова: в мать P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2. Теперь включается, но не стартует. 7 раз падает в ресет и выключается, после чего включить можно только после снятия питания. На наличие памяти никак не реагирует.
Автор: Кирилл , 5 февраля 2013
Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта.
Автор: johntokarev , 29 января 2013
Есть материнская плата Asus P7P55 WS.
Проблема: сильно греется и обгорает pin 10 (+12VDC) на 24х разъеме мамки.
Если почистить, то комп стартует и работает, пока его не нагрузишь сильно.
После работы под нагрузкой контакт опять обгорает и пока не почистишь, комп не стартует.
БП был 950 ватт от Chiftec, поменял на такой же от Thermaltake. С БП все в порядке.
Скрин температур и напряжений прилагаю, напряжения на разъеме также проверял тестером при нагрузке и без нее - все ок, программа не врет.
Конфиг компа: 2GTX560 в SLI, 2HDD, проц i5-760б 4Гб RAM.
Почему обгорает?
Автор: kazlift , 27 января 2013
У матери странное поведение.При перезагрузке она отключается на 2-3.5 сек, как будто питание пропало.При этом остаётся видимо только дежурное 5 Вольтовое питание,т.к. индикатор Numlock на клавиатуре горит.Затем мать запускается.Такое поведение задолбало,т.к. постоянно при этом клацает головками ЖД.
Самое интересное,что происходит это не каждый раз,а примерно 3 раза из 5.
Мать не разгонял.Процессор Intel i3-3220.Памяти 4 Гига,от Хуникса (память подкидывать не пробовал,т.к.
Автор: theli , 23 января 2013
Здравствуйте. Плата после замыкания PWRSW включается, работает секунд 5 и выключается на такое же время, и так до бесконечности. Часовой кварц генерирует. Будучи включенной, не выводит на пост-карту сообщения, reset не залипший, компоненты греются умеренно, тактирование, судя по карте, есть. USB порты не закорочены. Процессор и память в списке поддерживаемых (C2D E6550 SLA9X). Напряжения питания: CPU - 1.275V, Vtt(CPU) - 1.236V, RAM - 1.9V, Vref(RAM) - 0.96V, MCH - 1.15V, ICH - 3.3V, 1.15V, 1.52V.
