Самопроизвольно выключается
Автор: RedRat , 7 июня 2013
Принесли мамку, симптомы: "глючила, запускалась через раз, теперь вообще не запускается". При осмотре - шесть вспухших электролитов OST 1000uF/16V - четыре у сокета проца и два у разъёмов памяти. Заменил их на Nichicon PW(M), проверил КЗ по УСБ, напряжение дежурки - всё в норме.
Включаю мать через PWR ON - она включается, кулер на проце раскручивается, но напряжение на шине +5 прыгает от 3 до 5 вольт, на шине +12 - от 9 до 12. Сама мать, разумеется, не стартует. Напряжения на элементах матери тоже прыгают в широких пределах.
Автор: 55delit55 , 16 мая 2013
Принесли мне пол года назад комп. Не включается с фишкой +12 В на питание проца. Клиент решил отдать мамку на запчасти, и купил новую. Сейчас решил повозится. Нашёл 1 мосфет в питании проца дохлый(кз). Перепаял-нет кз по 12В. Подключил БП, запустились кулера, и через 4 сек отключился. Не успел я ещё пройтись по деталям(может что греется) как он сам запустился, потом опять с переодичностью 4 сек, то включается- то выключается. Постов нету. скидываю фишку +12В на проц, не перегружается, но ресет залипший горит на пост карте. Ставлю назад-ресет нормально проходит.
Автор: comdex , 24 апреля 2013
Подойдет ли мультик
IT8712F-S
0511-JXS
MK6KT2
на замену сгоревшего
IT8712F-S
1013-KXC
ME3RYC L
Предыстория:
Случайно замкнул пины спикера (вроде бы 1,2).
Итог: мамка включается, сильно греется мультик, остальное холодное, через 30-120 секунд выключается.
P.S. Знаю что уже разжевывалось, но четкого представления о совместимости так и не выработал.
Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2013
Здравствуйте!
Материнская плата, что называется, "из коробки" - новая. И, видимо, при установке крупногабаритного охлаждения на процессор, снесли эти элементы (отмечены на фото) - крайние 5 шт.
http://savepic.org/3381180m.jpg
Теперь происходит кратковременный старт и потом выключается.
Я так понимаю это керамические конденсаторы? А как узнать какие именно? Есть дохлые матери с которых можно взять "доноров"(внешне по размеру вроде подходят, а вот какие они точно - не знаю) но лучше новые бы купить.
Подскажите.
Автор: LEXUS-KA , 15 апреля 2013
Комп вырубается спустя несколько минут, идет очень быстрый нагрев процессора и выключается из-за защиты. Система охлаждения в порядке. Вырабуется даже, когда просто следишь в биосе в мониторе. и следишь за температурой. У меня в мыслях две причины:
1) Неправильно работает термодатчик на плате.
2) Перегретый камень проца.
Не знаю где на плате находится тот самый термодатчик.
Плата Asus A8N5X. Проц Athlon 64. Кондеры в норме. Пробовал менять и термопасту и кулеры новые ставил. Менял блоки питания (проверял 100% рабочим).
Автор: nismo555 , 6 апреля 2013
M2N-MX SE - выключается через 3 секунды, доходит до пост 50 и выключается.
При отключенном питании CPU (4 пин), не выключается.
При подключенном питании CPU (4 пин), выключается, даже без CPU.
В цепи питания +5V, сопротивление без БП - 400 - 700 ом, с БП - 25 ом., но само питание - не занижено.
Автор: bolozen666 , 3 апреля 2013
Доброго здравица Вам. Помогите понять чего же всетаки хочет эта чудомама P5G41T-M LX2/GB/SI. работала исправно, но после замены процессора на немного мощный перестала правильно работать, а именно: может в момент бегущей строки или при загруженной системе отключается питание процессора. На посте 0 Vcore = 0.02v Возврат предыдущего процессора не дал результатов. Плата может проработать любое время и выключение происходит самопроизвольно и не зависит от того, чем занимались в этот момент за компом. биос стоит последний с офсайта. какие есть предложения?
Автор: Кирилл , 20 марта 2013
Принесли мамку MSI-7191 RS482M4. При подаче питания автозапуск. Через три минуты выключается. Процы менял на проц идет 1,44 вольта. Память 2,66 СМ 1,21 ЮМ 1,83(?). Заменил батарейку севшая была. Горячих элементов замечено только CY28RS480ZXC. Калица быстро и капец как... Мамка на ресет реагирует если его нажимать то самовыключение откладывается. На постяйке почти постоянно светится NO Codes и иногда меняется на RESER. спикер молчит даже нету щелчков. Биос зашил новый не помогло. Осмотр платы тоже не чего не дал мелочевки сбитой нету, следов залития и даже пыли тоже.
Автор: Xman777 , 12 марта 2013
Приветствую коллеги. С данным устройством проблема следующая: при нажатии на кнопку включения происходит запуск на 0,5-1 секунду и снова в дежурный режим. При визуальном осмотре были выявлены вспухшие конденсаторы EC167, EC166. Вроде бы дефект типовой,но к сожалению после замены конденсаторов, мосфетов Q288, Q286 и ШИМ U86,проблема не ушла (питание 1,8V появляется, на момент запуска). Дальнейший анализ показал что отсутствуют след. питания VCC_1.5V, VTT_GMCH, VTT_PWRGD. Была произведена замена Q289, Q287 и U85 (LM324).Проблема не ушла.
Автор: bstaras , 7 марта 2013
День добрый.
Попал ко мне комп с диагнозом самопроизвольное выключение через пару минут работы, плюс проблемы с запуском.
Были опухшие кондеры на питании проца, и в БП, после смены кондеров мать стартует, процессорный кулер раскручивается и останавливается. Через пару минут комп выключается и не включается до полного обесточивания. Сильно греется в дежурке и при работе U42, U43 и U17 греются не так сильно.
Напруги на U42 ниже на картинке.
Мультик не греется.
Куда копать?
