Обычная история. Вставили память наоборот. Транзисторы питания памяти заменил FDD6035AL на FDD6088. От кнопки не запускается. При принудительном старте напруга на памяти 2.66в, терминация 1.33 На проц П4 2.4ГГц напруга 1.38в. На посткарте 00 и нет ресета.
Добрый вечер/утро, день/! Нужное подчеркнуть.
Подскажите мне неразумному, как жЫть дальше.
Есть мама Ga-8IPE915P.
Появилось уже две мамки сабжевых которые стартуют через раз... то есть тыкаешь питание - она включается и тут же тухнет, но не похоже что бп в защиту уходит, складывается впечатление, что мамка не подхватывает... причем если тыкнуть пинцет в разьем питания, мамка работает нормально - пока пинцет не достанешь...
Иногда она стартует, 2 раза из 10, то ли постукивания и искривления помогают, то ли совпадение - так и не выяснил.
Что было сделано:
1 - замена MIO
2 - запена питания моста
3 - прогрев моста
Эффекта - 0.
Может кто сталкивался? есть у кого опыт?..
Вопрос в следующем есть данная мат. плата у неё следующий дефект. Не включается с кнопочки power, хотя если сделать принудительный запуск БП и потом нажать эту кнопку, мать нормально стартует и после этого перемучку на бп можно вынимать она нормально работает и выключается корректно.
С power-on не запускается , принудительно запускается и все работает прекрасно , винды ставяться. Провепил SMD елененты возле панели подключения все целые. Подскажите где копать.
Не включается от кнопки, ничего не греется, светодиод на плате не горит. Принудительным замыканием PS-ON на землю питание включается, загорается светодиод, мать нормально стартует. Поинтеловским матерям опыта ноль, подскажите, в какую сторону копать.
Есть материнка ASrock K7VT4A+ по нажатию на PWR-ON стартует, крутит вентиляторы, но картинки нет, если затем нажать RESET происхдит сброс и мать начинает нормально работать. Горелых элементов на плате визуально не обнаружено, все напруги в норме. Подскажите, что можно глянуть в первую очередь в этом случае.
