Компьютер перестал включаться, вообще никакой реакции на кнопку питания. Оказалось на материнскую плату Elitegroup P6ISA-II от неисправного блока питания шло +15В по фиолетовому проводу. Все остальные напряжения БП были в норме. С новым блоком питания она не стартует, хотя процессор и память целые.
Добрый день All.
Иметтся GA 7F-RZ - на контактах PW On нет напруги.
Если закоротить блок питания, материнка стартует, работает без проблем (винда грузится, 3DMark крутит). Думаю проблема с мультиком (я пробовал прямо на мультике замыкать PW On , но мать не запускается)
Мультик ITE
Первая строка IT8712F-A
Вторая строка 0425-IXS
Терья строка MJ8551GB
Здравствуйте! У меня такая проблема: принесли ко мне материнку ECS 865PE-A. Проблема в следующем: комп не пускается при замыкании контактов PW-ON,
Проблему решил, пишу, чтобы осталось в истории.
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
Вообшем есть сабжевая материнка,K7VT4A+ KT400A NB and VT8235 SB,
умерла вместе в БП.На данный момент вообще не включается.По питанию южника стоит транзистор ..S1117,жутко грелся - заменил на аналогичный.Ничего не изменилось,на выходе 0,10V,на входе 5V.
Подскажите,помер мост,иль ещё есть надежда?
Мать D865PERL стала глючить. Визуально обнаружился вздутый кондер формирователя V ядра, который был заменен. На работе никак не отразилось. Начал щупать остальные кондеры, для удобства снял проц. После завершения работ мать не реагирует на кнопку включения.
