Люди добрые помогите GA81PE1000 не включается, проверил южный на 99% живой.
1)Южник не греется, чуть теплый.
2) D+D и на корпус короткого нет.
3) В дежурном режиме все напрежения в норме.
4) Поц живой.
5) Блок питания живой.
Ну что ещё её надо?
Может не все проверил?
Есть штук 5 мат. плат Акорп сокет 478 модель 4pe800 с диагнозом одним не запускается.
Если закоротить на БП сигнал PS ON на общий, то МВ включается и на ней можно работать.
Выследить куда уходят дорожки от кнопки PW-ON не получается.
S i/o IT8705 -по DS включением БП не занимается (нет соответствующих выводов как в IT8712).
74HC14 поменял - безрезультатно.
Может кто нить встречался с такой проблемкой,мать p5nd2-sli rev 1.03 При подключении питания не горит зелёный светодиод на матери. При принудительном подключении питания (замыкания зелёного и черного провода) мать стартует!
Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
Добрый вечер, помогите с материнкой ECS 915g-a. Данная мать при замыкании power-on не включается, дежурное питание присутствует, также питание есть на контактах power, reset, cmos, и на usb. Пробывал замыкать на разъеме бп, безрезультатно. Визульных повреждений не нашел. Ничего не греется. Камень и БП исправны.
Зарание благодарен за советы
Принесли пару TUSL2-C одна ревизии 1.03, другая 1.04.
Неисправность одинаковая - не включаются, светодиод питания в дежурном режиме не горит.
