Стабилизатор питания DDR D17NF на Manli M-845PED/X
Лежит на столе материнка Manli M-845PED/X при запуске пищит на BO. Питание памяти как показано на рисунке rom.by/images/4/49/DDR_184.jpg составило 1,65 V, 0,0 V. Решил копать на стабилизаторе PQ32 с маркировкой D17NF, хотя он не был горячим или ..... Выводы 1.65В и 2.8В. Необходимость замены очевидна но чем заменить вопрос,в нашем крае элементной базы толком нет.... помог убитый ASUS P4P800 снял Q87 с маркировкой С5706. Итог: радостно побежали посткоды. Может кому и поможет мой опыт- пишите может чем и сгоржусь
Если D17NF это "STD17NF03 - N-CHANNEL 30V - 0.038ohm - 17A - DPAK/IPAK STripFET¢â POWER MOSFET - STMicroelectronics"
тогда лучше на эти
22NF03L
90N03L
50N03L
45N03L
17NH3L
35NF3L
06N03LA
9915
Все таки полевик на биполярник, не совсем корректно
Автору респект за эксперементаторство.
Аватар пользователя Rom
Пост лучше перенести в "Случаи издыхания"...
Rom писал(-а):
Если мы каждый случай банального подыхания транзистора будем заносить в "Случаи издыхания", очень скоро там нереально будет что-нить найти...
Alles Luge...
Аватар пользователя Droza
ripp спасибо за отклик но все выше указанные ПТ сейчас мало доступны в условиях ХМАО... доволен результатом и клиент тоже... не зря данная статья была помещена в форуме т.к. дает шанс уже на проверенном примере подобрать "аналог" из чего есть....
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Droza писал(-а):
Установка биполярного NPN транзистора вместо полевого n-MOS нежелательна, даже если все работает. MOSFET управляется уровнем напряжения при практически нулевом токе. Биполярник управляется током, ток управления в данном случае определяется как Iout / h21э. Из этого возможны 2 нежелательных последствия:
1. Схема управления транзистором, будучи не рассчитанная на высокий ток управления, через некоторое время может выйти из строя, особенно если повысится ток нагрузки и как следствие ток управления.
2. При высокой нагрузке схема управления может не обеспечить достаточный ток управления, как следствие - понизится выходное напряжения и снизится стабильность работы системы, что может быть чревато ошибками при работе с памятью.
На материнских платах полно n-MOS транзисторов, подавляющее большинство подойдет для замены.
Alles Luge...
Dmitry-r Заменен на 22NF03L, после приведения Вами. Заменен уже как 5 дней - полет нормальный.
Нашол :
Possible equivalence(s) found for: STD17NF03L
STD17NF03L-1 -> 2SK2248-01L
STD17NF03L-1 -> 2SK3278
STD17NF03L-1 -> 2SK3279
STD17NF03L-1 -> 2SK3280
STD17NF03L-1 -> 2SK3366
STD17NF03L-1 -> AP15N03J
STD17NF03L-1 -> AP20N03J
STD17NF03L-1 -> IRFU3303
STD17NF03L-1 -> IRLU2703
STD17NF03L-1 -> IRLU3303
STD17NF03LT4 -> 2SK2084(L)/(S)
STD17NF03LT4 -> 2SK2248-01S
STD17NF03LT4 -> AP15N03H
STD17NF03LT4 -> AP20N03H
STD17NF03LT4 -> FDD6630A
STD17NF03LT4 -> FDD6632
STD17NF03LT4 -> IRLR2703
Заменил D17NF на 20n03L:30V; 20A; 50W; N-channel и материнка заработала напряжение в норме .STD17NF03L:N-CHANNEL 30V 0.038 OHM 17A
017NF03L заменил на AP15N03H - полет нормальный, спасибо Алексей.П за таблицу....
