Здравствуйте.
Имеется данный девайс HIPER TYPE M 530W
На плате управления шим 4800. есть почерневший R4, подключен к 9 ноге. Подскажите номинал, полосок не видно.
микросхема, наверно, дохлая, раз резистор сгорел?
Описание.
маркировка платы HIPER hpu-4s535 S70118
в pfc транзистор IGN50
конденсатор 330/400
Вложение | Размер |
DSC_5315.JPG | 81.92 КБ |
Какого цвета новое кольцо?
Лампа <200 ватт? Тогда вроде все работает.
на старое намотал,не нашол не чего подобного,лампа 60ватт,пдключил напрямую без лампы сгорел предохранитель
100500 раз писали кольца из металлопорошка при нагреве спекаются и не восстанавливаются. В мусор.
Так решили вариант с отсутствием стартового напряжения и погоревшими дросселем и 16N50C3?(что еще выгорело и в чем причина?) Аналогичная ситуация на блоке Hupper type-m 580W нет стартового.
Подскажите, пожалуйста маркировку и название элемента IC4 или киньте схему, у кого есть?
где он примерно стоит?
Достался такой БП некомплект.
В БП не силён , собирал только из кучи, а попавший другой модели сгорел вместе с трансом в уголь.
Нет транзистора Q7 думаю поставить то что есть в магазине 10n60 .
И тут первая проблема нет и диода D1 стоявшего на радиаторе вместе с радиатором. Что там было что поставить?
Нет стабилитрона ZD6 от 2 ноги семиногой микросхемы ice2a0565z идущей к оптрону. Что поставить 5,6в ? Как я понимаю и микросхеме тоже капут?
Обуглившийся дроссель был на кольце 33х20х12 проводом 1,2мм(уже без лака), около 4,5м , 108вит, намеряно 0,933мГн.
Взял чуть больше 4,5м , 1,2мм , влезло 103вит, 0,914мГн.
Подумал а может нафик его и взял то что было колечко зелёное с синим боком 40х20х11 и намотал 2 куска метра по 4, проводом 1,4мм (накальная обмотка последних рекордов).
Первый кусок 79вит, намерилось 0,5мГн, домотал стало 133вит 1,9мГн.
Не многовато ли что индуктивность стала вдвое больше, или отмотать ?
