Здравствуйте.
Имеется данный девайс HIPER TYPE M 530W
На плате управления шим 4800. есть почерневший R4, подключен к 9 ноге. Подскажите номинал, полосок не видно.
микросхема, наверно, дохлая, раз резистор сгорел?
Описание.
маркировка платы HIPER hpu-4s535 S70118
в pfc транзистор IGN50
конденсатор 330/400
Вложение | Размер |
DSC_5315.JPG | 81.92 КБ |
Если на месте, то зачем на второй ножке оптопары нужен ещё стабилитрон?
Извините, я ошибся, анод стабилитрона идет к средней ноге ТЛ431
Без транзистора APFC лампа не мигает и дежурка в норме?
ML4800 не включает преобразователь, пока APFC не выдаст нужное напряжение. А он не выдает, потому что мешает высокоомная лампа в питании.
Без транзистора APFC лампа вспыхнула и погасла, как нужно все. Дежурка при этом в норме, 5.2В и нагрузку держит отлично. И что теперь нужно сделать при таком раскладе?
Если дежурка чудесным образом заработала, переходим к корректору мощности. Прозвоните все детальки, непосредственно подключенные к затвору, стоку и истоку транзистора и сам транзистор проверте.
ставил два разных транзистора, новых, один такой как нужно на 16А и один на 10А, результата ноль. Я отпаял два SMD транзистора, то они два пробиты оказались. Если рассмотрел надпись, на одном 1АМ, а на другом 2А, что это за транзисторы? На фото отметил которые пробиты и желтыми точками обозначил какие ножки звонятся на коротко!
На разобранном би-квайте есть такие транзисторы только на них надпись 1P и 2F они подойдут?
И еще вопрос, я писал выше, что имеется еще один такой БП и в нем PG сигнал на выходе 0.3В при запуске на холостую, а при нагрузке показывает 5.2В А если до компа подключить, то как через раз появляется PG. куда нужно копнуть?
1AM - MMBT3904, такие транзисторы есть в изобилии на материнских платах, часто маркируются 04. 2A - MMBT3906. Можно применить MMBT2222 и MMBT2907.
При пробое ключа, заменив только его, никогда не включайте блок не убедившись в исправности деталей, которые подключены к его выводам, иначе не исключён повторный пробой.
Ну вообщем на метеринке я нашел надпись 2А на транзисторе и есть еще надпись W04 - это и есть этот 1АМ ?
По даташиту смотрел, то 1А (200мА) транзистор npn полностью такой самый как и 1Р npn (600мА) только мощнее, и так же само 2А pnp (200mA) - 2F pnp (600mA) то можно заменить такими ж?
W04, p04, s04. Tолько предварительно прозвоните транзистор, под такой же маркировкой встречаются цифровые транзисторы.
так что на счет этого?
