Здравствуйте.
Имеется данный девайс HIPER TYPE M 530W
На плате управления шим 4800. есть почерневший R4, подключен к 9 ноге. Подскажите номинал, полосок не видно.
микросхема, наверно, дохлая, раз резистор сгорел?
Описание.
маркировка платы HIPER hpu-4s535 S70118
в pfc транзистор IGN50
конденсатор 330/400
Вложение | Размер |
DSC_5315.JPG | 81.92 КБ |
Хорошо бы схему нарисовать в Splan е.
Вот. Начертил схему субмодуля SEVENTEAM с PS223, и делителя PGI для блока HIPER M 530w с основной платой HPU-4s535.
Программа Splan v6.0.
я простой сисадмин
У меня такой же БП, только проблема в том, что был пробит транзистор APFC 16N50C я его на время заменил на 10N50C, включил в сеть, дежурка была 4В, немного подождал и лампа вместо предохранителя начала мерцать ярко где то 2-3 раза в секунду, при этом дежурка так и остается 4В. Что это может быть, подскажите?
И еще один такой же есть, он все запускается, все напряжения в норме, только PG сигнал 0.3В. Выше я читал, но не понял, как устранили проблему... Подскажите.
О, лампа ведет себя как в этой статье rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_ASUS_P50GA , тогда получается, что мне нужно заменить DM0265R ?
Теперь уже по другому ведет себя блок. При включении в сеть через лампу 60Вт, она в начале чуток притухнет, а потом горит ярко, но при этом дежурка 5.12В. И он себе так ведет даже при выпаянных ключах, а диод и ключ APFC на месте стоит.
Теперь похоже на пробитый диод в мосту.
Но и я другой мост ставил, то же самое, и выпаивал большой электролит, без результатов.
Вообщем с самого начала скажу как было, что бы лучше было понятно... Кондеры мелкие кто то уже перепаивал я так надеюсь, что на новые, и был пробит транзистор в APFC, Диодный мост остался ж вроде цел. Заменил я этот транзистор из рабочего такого самого блока, включил первый раз через лампу, она вспыхнула и потухла, но при этом дежурка была 4В, спустя секунд 20, лампа начала ярко мигать раза 2 в секунду, а потом уже просто горела...и когда опять включаешь в сеть, то она вспыхнет и чуток погаснет и тут же сразу горит...при этом дежурка 5.12В и на большом кондере с самого начала при включении почти 170В и начинает падать, при этом лампа горит, когда напряжение упало до 15В, то лампа опять притухла на пол секунды, кондер уже только до 100В зарядился и опять так же само, бесконечно....
Обнаружил новую проблему, а может и решение, жду Вашей подсказки. на фото отмечено кондер. Когда я его выпаял, лампа перестала гореть, на большем кондере 330В было, я заменил тот маленький кондер и лампа начала теперь где то раз в секунду вспыхивать, что это может быть теперь?
P.S. Выпаял DM0265R, лампа норм себя ведет вспыхнула и погасла, ставлю микруху обратно и выпаиваю транс, тоже лампа нормально ведет себя...
Crossmen92, выпаивая трансформатор или микросхему, Вы в обоих случаях разрываете цепь, идущую от большого электролита.
Вы лучше выпаяйте транзистор, который впаяли и займитесь дежуркой. Проверте (выпаяв) выпрямительный диод на выходе, прозвоните все резисторы и диоды, 6,7,8 ножки микросхемы с первой.
Никогда не включайте блок без выпаиваянных деталей, пользы от такой проверки нет. Нарушая такими действиями режим работы устройтва, в лучшем случае прекратиться работа устройства, в худшем внесёте дополнительные неисправности. На фото нет оптопары, конденсатор выпаиваете, Вы лучше замените его на новый.
Я все припаял на место, маленький кондер поменял на новый, результата ноль, лампа вспыхивает раз в секунду. Но я еще нашел пробитый стабилитрон на 6В в холодной части, который идет анодом к второй ноге оптрона и катодом на какую то ногу ШИМ PS223. Я стабилитрон заменил, но лампа теперь не мигает раз в секунду, а горит ярко и когда на большом кондере напряжение падает, то лампа притухнет и снова горит.
Разве отсутствует TL431? Сделайте хорошие снимки холодной стороны дежурки с двух сторон. Дежурка сязана с PS223 (кстати, это не ШИМ), только обеспечивая её питанием.
TL431 на месте я её и не трогал. Фотку сделаю вечером
