Всем привет, вообщем есть видео карта, INNO3D 8800 GTS 512
У меня несколько компьютеров, во все вставлял одно и тоже - Нет картинки, спикер пищит один длинный три коротких. Загрузился в дос с материнки где есть встроенная видяха эту вставил в PCI-E запустил NVFlash - утила говорит, что в системе нет карт Nvidia.
Чип чистенький, сколов нигде нет, все СМД и т.д. и т.п. на месте, следов перегрева нет. Карта моя - покупал новую, сдулась после нескольких часов игрушки LANoir после выключения компа без артефактов изображения. Сейчас при включении без охлаждения GPU холодный, падение напряжения в режиме прозвонки диодов на контактных площадках у разьема PCI - 844. 869. 900. 857. 833. 865. 702. 841. 863. 711. 847. 870. 860. 843. 843. 846. Если не подключать дополнительное питание к карте, то бузер на карте не пищит как раньше. При прозвонке КоЗы на мосфетах нет - показывает падение напряжения на трех транзисторах верхнего плеча питания GPU 668, а на верхнем транзисторе плеча памяти 753
Думал может отвал ядра, прогрел феном ядро - ничего не изменилось. Может кто подскажет куда копать, чего делать. Вариант - выбросить и не париться не катит, поскольку охото все таки попариться и востановить карту или хотя бы узнать что с ней не так.
Хз, как по мне, из этого вашего описания я могу лишь понять, что транзистор не открывается.
Про драйвер вам уже писали.
Что такое "открытый затвор" я так и не понял.
Микросхемы U502 (isl6549), U501(PX3544) - впаяны новые, мосфет Q24 (4841NH) и транзистор Q503(irlml2502) впаяны новые, остальные транзисторы выпаянны и проверены(все рабочее) в обвязках обоих микросхем номиналы резисторов совпадают, ничего подгоревшего НЕТ. Но питание на дроселях так и нет, кз - нигде в схеме НЕТ, а мосфет Q24 (4841NH) в схеме когда начинаешь прозванивать вначале звониться нормально а после того как перевернешь щупы (по типу проверки на открытие) и касаешся ног то начинает звониться накоротко, то опять нормально. Вообщем так же как и было раньше описано на второй странице в шестом посте и после замены микросхем ничего не изменилось. Старый мосфет верхнего плеча питания памяти Q24 (4841NH) - рабочий, выпаянный открывается и закрывается как положено, об этом уже ТРИ раза писал.
Я карту не забросил, она у меня в столе лежит, когда время свободное есть я втыкаю ее и тыкаю в нее, мне самому интересно что с ней не так. Я отпишусь если что-то найду.
