GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
Всем привет, вообщем есть видео карта, INNO3D 8800 GTS 512
У меня несколько компьютеров, во все вставлял одно и тоже - Нет картинки, спикер пищит один длинный три коротких. Загрузился в дос с материнки где есть встроенная видяха эту вставил в PCI-E запустил NVFlash - утила говорит, что в системе нет карт Nvidia.
Чип чистенький, сколов нигде нет, все СМД и т.д. и т.п. на месте, следов перегрева нет. Карта моя - покупал новую, сдулась после нескольких часов игрушки LANoir после выключения компа без артефактов изображения. Сейчас при включении без охлаждения GPU холодный, падение напряжения в режиме прозвонки диодов на контактных площадках у разьема PCI - 844. 869. 900. 857. 833. 865. 702. 841. 863. 711. 847. 870. 860. 843. 843. 846. Если не подключать дополнительное питание к карте, то бузер на карте не пищит как раньше. При прозвонке КоЗы на мосфетах нет - показывает падение напряжения на трех транзисторах верхнего плеча питания GPU 668, а на верхнем транзисторе плеча памяти 753
Думал может отвал ядра, прогрел феном ядро - ничего не изменилось. Может кто подскажет куда копать, чего делать. Вариант - выбросить и не париться не катит, поскольку охото все таки попариться и востановить карту или хотя бы узнать что с ней не так.
А микросхема драйвера прошивается?
нет
Дуплотер писал(-а):
Я в общем-то издеваюсь - вам кто-то мешает прочитать документацию и слегка подумать?
--> Песочница
Прозванивал обвязку вокруг микрухи Примарион PX3544BDSG нашел трехногий по монтажной маркировке на плате Q503 корпус SOT-23 - судя по маркировке транзистор, а по буквам GG стабилизатор напряжения - который звонится на коротко на обе ноги - припаянный. На нем маркировка GGML и еще 9, ноль или восьмерка в конце. На картинке посадочное место под него и ножки которые то звонятся на коротко то с падением напряжение 635 на уже выпаянном, то есть хрен просышь.
Кто знает подскажите чем эту деталюгу можно заменить и что эта за хрень то? Вокруг микрухи PX3544BDSG обычные трехногие транзюки с маркировкой SS L, а такой деталюги на плате больше нет. Мне нужно или подтвердить заказ на Примарион PX3544BDSG или отказаться - если карта не работает только из-за Q503. Вот таки дела.
И еще без выпаянного Q503 трехного (GGML), мосфет4841NH на верхнем плече памяти так же коротит как и описывал выше(я его выпаивал он рабочий), то есть поведение его не изменилось.
трехногий_ggml.jpg 77.29 КБ
вы бы вместо места, где находился транзистор показали фото самого транзистора в хорошем разрешении
погадаю на irlml2502
Трехногий GGML9. Маркировку на фото не видно
SOT-23_ggml9.jpg 72.21 КБ
фотографировать учитесь:), не обязательно в лоб это делать, а поверхность можно протереть растворителями, да и разрешение не ахти
Зарядится аккумулятор сделаю лучше. Поверхность чистая - фото такое получилось.
На нем точно написано GGML9, через лупу читается.
Новое фото Q503
GGML9.jpg 138.29 КБ
ну вот, нормальное фото
я бы не утверждал, что вторая буква - G
и свой вариант вам предложил, не устраивает?
Я скачал даташит на эсемдешный GG стабилизатор напряжения, вообщем по даташит ноги которые коротят это VIN и VOUT то есть они и должны пропускать, а третья нога GND земля в иллюминаторе. То есть если это стаб то он рабочий, если кондюк то естественно нужно менять, если ошибусь - немного дыма. Кондюки irlml2502 сегодня купил. Теперь вот думаю
