GeForce 8800 GTS 512 Нет картинки, крутит кулер, биос ами - пищит один длинный три коротких
Всем привет, вообщем есть видео карта, INNO3D 8800 GTS 512
У меня несколько компьютеров, во все вставлял одно и тоже - Нет картинки, спикер пищит один длинный три коротких. Загрузился в дос с материнки где есть встроенная видяха эту вставил в PCI-E запустил NVFlash - утила говорит, что в системе нет карт Nvidia.
Чип чистенький, сколов нигде нет, все СМД и т.д. и т.п. на месте, следов перегрева нет. Карта моя - покупал новую, сдулась после нескольких часов игрушки LANoir после выключения компа без артефактов изображения. Сейчас при включении без охлаждения GPU холодный, падение напряжения в режиме прозвонки диодов на контактных площадках у разьема PCI - 844. 869. 900. 857. 833. 865. 702. 841. 863. 711. 847. 870. 860. 843. 843. 846. Если не подключать дополнительное питание к карте, то бузер на карте не пищит как раньше. При прозвонке КоЗы на мосфетах нет - показывает падение напряжения на трех транзисторах верхнего плеча питания GPU 668, а на верхнем транзисторе плеча памяти 753
Думал может отвал ядра, прогрел феном ядро - ничего не изменилось. Может кто подскажет куда копать, чего делать. Вариант - выбросить и не париться не катит, поскольку охото все таки попариться и востановить карту или хотя бы узнать что с ней не так.
Дуплотер писал(-а):
ноги которые коротят это VIN и VOUT то есть они и должны пропускать
То есть если это стаб то он рабочий
Нда, тяжелый случай:D.
Дуплотер писал(-а):
если кондюк то естественно нужно менять, если ошибусь - немного дыма. Кондюки irlml2502 сегодня купил
Еще более тяжелый случай lol.
Отрисовать кусок схемы и подумать - это не сложно:D.
а что такое есть "кондюк" ?lol
ладно придираться, опечатался, транзюк
кондюк, транзюк, реэюк, индюк...пердюк... Пипетс, блин.
Впаял irlml2502 ничего не изменилось - нет напруги на дроселях. Закажу PX3544BDSG - перепаяю, отпишусь.
Пришла микруха px3544, перепаял, включил - дыма не было, но и напруга на дроселях тоже не появилась. Напруга 12,5v есть только на дрейнах мосфетов верхнего плеча(памяти и чипа), на ножках и на дрейне мосфетов нижнего плеча - тишина. Так же напруга есть на дрейне транзистора Q14(AOD484) = 12,5v и на ножках G=8,5v и S=6,8 v. Сам же примарион чуть теплый градусов 40-45, остальное на ощупь все холодное. кз -нет.
У кого сомнения по качеству монтажа микрухи, см. картинку
На транзисторе Q12 напруга есть 3,3v на двух крайних ногах. Менял еще интерсиловскую(isl6549) микру ставил новую, но ничего не менялось к ней напруга приходит и уходит. На резисторах перемычках на которые напруга приходит с другого конца выходит - то есть не в обрыве.
Есть у кого какие мысли, идеи, план какой нибудь?
montage_px3544.jpg 67.16 КБ
Добрый день! у меня точно такая же проблема, с такой же карточкой, поскольку с паяльником я на "вы", то действия в этой области еще не предпринимал. Грел феном, прошивал биос, симптомы те же что и у ТС. Хочу спросить решилась ли как-нибудь проблема?
Все по несколько раз прозвонил и перепроверил/перепаял, а из-за чего затвор на мосфете Q24 открыт так и НЕ нашел.
Дуплотер писал(-а):
Ничего уже не понимаю, какой Q24? Во всей теме про него нет ровно ничего, какого лешего он сейчас вдруг всплыл? Что с ним не так? Как затвор может быть открыт? Вы про что вообще?shock
4841NH. На второй странице 6 пост, там все написано.
