Итак попробую заполнить анкету на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
При осмотре данного б/п вздутых конденсаторов обнаружено не было, так же не было замечено ни одно настораживающего элемента, т.е все было чисто и красиво.
Решение проблемы я начал с банального закорачивания на разъеме зеленого провода с массой, и о чудо он запустился, замерил все напряжения, все в норме. Отсюда вопрос какой вывод на микрухе является управляющим или управляющимся на микросхеме.
Заменил ШИМ, без изменнеий. PC817 тоже. БП даже с 20Вт лампочками от авто практически не стартует, с 10 попытки бывает стартанёт. Напряжения боле-менее в норме. Но транс верещит, заметно.
Вобщем сижу и смотрю обвязку SG6105DZ. Взял схему Powerman`a на такой же МС. Пока что копаю OPP и UVAC, вобщем ни особых расхождений в обвязке, сделано 1:1. Единственное, в Powerman`е применены резисторы с допуском 2% ряда E192 кажись. В Colorsit`е практически везде 5%, и лиш незначительная разница в сопротивлениях (+-1к).
При закорачивании 4-ой ноги ШИМа, БП с 20Вт галогенками норм стартует, отлично держит нагрузку по шине +5В, сажал 100Вт-ную лампу, держит, запуск стабильный, а вот на шине 12В со 100Вт-ной лампой так и не хочет пускаться.
Завтра посомтрю обвязку 16 и 17 ног МС.
В блоках ColorSit применены конденсаторы Fulltec 1000uFx16V и др. отвратительного качества. Надо менять все поголовно, иначе возврат неизбежен.
блок питания ColorsIT 350-FCH при запуске все кулера крутятся слышно запуск жесткого диска и на этом всё... в чем может быть проблема подскажите???
Может,как обычно, конденсаторы вздулись?
Не одного вздутого конденсатора не обнаружено
Какие напряжения на разъеме?
Уже второй день долблю этот бп, не включался, нет дежурки, сначала поменял кондеры в дежурке и ее выходе, на выходе самого бп и мелкие в базах ключей. Включаю - дежурка есть, запускаю - уходит в защиту, закоротив 4 вывод на землю - стартует, но нет 3,3В(выполнен на транзисторе CEP703), 0,2В на выходе этого канала, на остальных нормально, на затворе полевика +12В висит, поменял шим, прозвонил выпаяв транзистор, прозвонил все сопротивления в канале 3,3В - все целое, вообщем уже агония на это бп....
Может кто подскажет, что может быть? может отключение OPP как то влияет ?
CEP703 менять надо, а не прозванивать.
Поменял и бп запустился, видать старый в утечке был, спс, а чем напруги понизить? чуть завышены под нагрузкой, шим менял всетаки
