Итак попробую заполнить анкету на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
При осмотре данного б/п вздутых конденсаторов обнаружено не было, так же не было замечено ни одно настораживающего элемента, т.е все было чисто и красиво.
Решение проблемы я начал с банального закорачивания на разъеме зеленого провода с массой, и о чудо он запустился, замерил все напряжения, все в норме. Отсюда вопрос какой вывод на микрухе является управляющим или управляющимся на микросхеме.
В общем нужна более подробная конфигурация, на которой проверялся БП и маркировка конденсаторов, особенно на выходе дежурки.
Итак проблема решена. А все благодаря Mazayac, я решил проверить ни чем не примечательные кондеры в цепи которая отвечает за 5VSB(9 вывод на разъеме ATX) кстати при проверке напряжения на 5VSB оно было 4.5В далее идя от по схеме был этот кондер 1000мКф 10В вот его то я и проверил на тестере , хотя он то и был на вид нормальный наверно во всех колоршытах буде наблюдаться такая проблема. На вид этот кондер фиолетовый фирма "FULLTEC, хотя кодеров этой фирмы порядка 80%.
Спасибо всем.
По этой полезной ссылке: rom.by/node/11526
мы видим, что FULLTEC находится в блэк-листе - конденсаторы из которого в идеальном случае все подлежат замене.
Итак после ремонта я решил погонять б/п. Спустя 4 часа на канале питания 3.3В появились страшные искажения по амплитуде в пределах плюс минус 1,5В, возможно это связано с теми злополучными кондерами фирмы "FULLTEC, но если у кого есть другие мнения пишите, возможно я неправ
Раз начинает глючить через некоторое время - значит что-то перегревается. Ищите что, проверяйте нагрев всех элементов в канале стабилизации +3.3В (дроссель, конденсатор, транзистор и т.д.). Конденсатор замените сразу - проще будет с диагностикой. Пайку еще проверьте, может стоит просто пропаять все компоненты канала +3.3В.
Привет всем !!! Тема давнишняя но блок питания БП_ColorSit_Silent_Power_350U-SCH начал что то выделываться)
при нажатии кнопки включения компа , идёт задержка запуска блока питания на 30-50 секунд, а после включается и работает нормально, что может быть с чего начать проверку, спасибо !!!
Это электролит подсох мелкий 22мкФ (или 10мкФ) на 50В. Меняй смело
Всем привет!
В ремонте Colorsit 350U-SCH, проблема такая же, в холостую БП работает, под нагрузкой пытаеться стартовать и уходит в защиту.
На выходе были пухлые конденсаторы, почти все вспухли, заменил на новые, вроде всё ОК.
Но с нагрузкой в виде автомобильной галогенки на 100Вт по +5В и +12В - не стартует, делает попытку и отрубаеться.
Самые дохляцкие Sparkman`ы и Rolsen`ы запускаються без проблем, этот не хочет .
1. Ёмкости в БП 470мкФ*200В
2. Силовые J13009 - 2шт., дежурка - 5H0165R.
3. Во вторичке все кондёры новые.
+5VSB - примерно +5.1В
Попробуйте с помощью осциллографа/стрелочного тестера поймать пики вторичных напряжений при попытках включения под нагрузкой, если возникает сильный перекос, возможно придётся поиграться делителем у 17 ноги ШИМ
Все Colorsit 350-400 на SG6105D очень чувствительны к перекосам, если вам хочется с него снять по максимуму 12В, самое простое что я проделывал с ним лично - подать на остальные каналы включая -5V, -12V стабилизированное напряжение, можно от простого импульсного преобразователя, не забыв при этом на остальных каналах выпаять фильтр груповой стабилизации, в таком виде он под нагрузкой выдает около 25А, диодную сборку (1620СТ) надо так же менять она на 8А.
Без этих изменений обычный Colorsit отдает 4-5А и уходит в защиту.
