Colorsit 350U-SCH - с компом не запускается. в холостую работает. Новая проблема
Итак попробую заполнить анкету  на блок питания
Источник проблемы блок питания модель Colorsit 350U-SCH
Емкости больших кондеров 470мкф200В- 2шт , тип диодного моста- KTL406G- диодная сборка
Силовые транзисторы J13009-2шт
Диоды на радиаторах : на радиаторе с транзисторами стоит элемент 5H0165R- незнаю что это , но у него 4 ноги, SB2040CT-2шт, STPR1620CT
Самый страшный зверь ИМС SG6105D
При осмотре данного б/п  вздутых конденсаторов  обнаружено не было, так же не было замечено ни одно настораживающего  элемента, т.е все было чисто и красиво.
Решение проблемы я начал с банального закорачивания на разъеме  зеленого провода с массой,  и о чудо он запустился,  замерил все напряжения,  все в норме. Отсюда вопрос какой вывод на микрухе является управляющим или управляющимся на микросхеме.
Аватар пользователя Mazayac
1. Ваш блок в полном порядке (исправно запускается при замыкании PS_ON на GND), так зачем выяснять управляющий вход микросхемы и т.п.? Может быть у Вас просто неисправна материнская плата, к которой подключаете блок?
2. Прикрепленная схема дежурки - на полевике, а в Вашем блоке - на микросхеме 5H0165R.
В том то и самое интересное, материнская плата в полном порядке, так как она работает от другого б/п.
Насчет прикрепленной схемы "SORRY"   не  знал что это такое -5H0165R.
Хорошо, значит БП не работает под нагрузкой.
Но при таких симптомах с нагрузкой он обычно пытается хотя бы запуститься: дергается кулер, кратковременно появляются выходные напряжения, после чего блок отключается. У Вас так? Или все же вообще не стартует?
Возможность сделать эквивалент нагрузки есть (на лампочках или резисторах)?
Попробуйте еще в качестве нагрузки подключить пару винчестеров или CD-приводов и измерить выходные напряжения.
Действительно, при включении б/п начинает моргать  светодиод на материнской плате( у меня asus), хотя в дежурном режиме на рабочем б/п этот свето диод горит постоянно
Сделать нагрузку можно на резисторах, какие резисторы нужны и на какие напряжения их бросать. Но дело в том, что когда нагружаешь (лампочка, резистор) шину 12В (3А) напряжение падает на 60мВт, т.е было 11.65В стало 11.00В. Когда нагружаешь шину 5В(3А) напряжение падает на 10мВт, т.е было 5.28В стало 5.10В. Прикрепленный файл по напряжениям  на разъеме ATX вводит меня в заблуждение. Вопрос в нем напряжения на разъеме вообще соответствуют действительности? и правильно ли начинается нумерация на разъеме?
Измерьте напряжение +5Vsb при подключенной материнке, есть мнение, что у Колоршитов "фирменная" болячка - сдыхание электролитов на выходе дежурки.
Какие электролитические конденсаторы стоят в блоке (маркировка, ёмкости)?
Держите 100% верную распиновку разъема ATX из официальной спецификации ATX12V_Power Supply Design Guide_v1.1.
Аватар пользователя Rom
Мат. плата с другим БП вообще работает, запускается?
To Rom:
Да это у колоршыта в дежурке электролитические конденсаторы высохли после диодов во вторичке.
Просто я неоднократно замечал за Колорситами мигание (стар-стоп, тогда как другие БП тянули ее до последнего, при этом здорово просаживая) дежурного светодиода именно на P4P800 с горелой дежуркой в ЮМ...
ребят, а может просто мощи у БП не хватает? мамка не запускалась без устройств?
