Asus A7V600 1.00 не выходит из дежурного режима
Достал из своего хламовника. На PS-ON 3.3В есть. Прозванивал этот вывод на все микросхемы, кроме BGA, а так же на транзисторы и диоды, обвязку ЮМ. Никуда не доходит, кроме резистора около этой самой ножки (что понятно, иначе 3.3В взять неоткуда). Поведение одинаковое независимо от наличия процессора. На Attansic ATTP3 ни на входе PS_ON, ни на выходе PS_ON при замыкании кнопки включения ничего не меняется.
При принудительном запуске Clock есть, Reset нет, раскалялся 78L05 - была паян и закорочен звуковой чип. Снятие чипа ничего не меняет, кроме того, что 78L05 перестала греться.
Внешний осмотр сделан, все в порядке.
Трафаретов нет, мостов тоже, потому и хочу узнать, куда должен на этой плате идти PS-ON.
Куда идет дорожка от кнопки идет?
MIO там стоит IT8712F-A? 76-ой вывод - PSON# (Power Supply On-Off Control Output #) и 75-ый вывод - PANSWH# (Main Power Switch Button Input #). Желательно проверить.
Аватар пользователя Highlander
Дорожка от кнопки идет на подтягивающий к 3.3В резистор и внутрь платы.
При замыкании контактов кнопки включения на 71, 72, 75 и 76 выводах мульта (IT7812F-A GXS) ничего не меняется. Ощущение, что где-то обрыв, либо что-то намудрили с кнопкой, и она заводится под мост, хотя я сам в это не верю толком, но слышал.
По штатной схеме IT7812F для Intel'овских ЮМ на MIO заводится сигнал от кнопки на 75-ый вывод, потом с 72-ого вывода отдается на ЮМ, а затем приходит на 71-ый вывод обратно, а через 76-ой MIO управляет БП. Как реализовано у Asus'а сказать точно не могу:).
А дорожку проследить невозможно (IMHO для этой платы сигнальная разводка должна идти по слоям top и bootom)?
Писал же вроде - внутрь уходит куда-то... Как бы не под мост... Асус долбанный...
Насколько помню, на этих платах IT8712F-A не учавствует в формировании PW-ON, ибо эти платы нормально включаются даже при установке GB-ного мульта...
Alles Luge...
